Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: ALV <-> внутренняя таблица
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 10:03
Пт, апр 06 2012, 10:00
Есть отчёт, написанный давно, где данные выводятся через REUSE_ALV_GRID.
Есть обработка события doubleclick с "проваливанием" в карточку ОС.
Проблема: Если пользователь отсортировал ALV по какому-то другому полю, то при проваливании rs_selfield-tabindex не соответствует индексу внутренней таблицы.
Как "синхронизировать" таблицу на экране и внутренню таблицу? Работу по полю rs_selfied-tabindex не предлагать - есть и другие поля с даблкликом - там не прокатит.
 Заголовок сообщения: Re: ALV <-> внутренняя таблица
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 10:38
Ср, июл 15 2009, 05:55
переделать под класс cl_salv_table работы на пару часов. Зато синхронизация работает
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 10:56
LinevskiySV написал:
Вы бука :D
Такой способ и я знаю:-). Я ищу так, чтобы без передлки. В крайнем случае буду переписывать. Но часок ещё подожду ответов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 11:04
Ср, июн 01 2005, 07:11
внешним assign получить ссылку на гридовый объект и потом вызвать для него CHECK_CHANGED_DATA, по идее таблицы должны после этого синхронизироваться нужным образом.
Вроде еще можно в events при вызове ФМ добавить какое-то событие, которое обеспечит синхронизацию, посмотрите пакет SLIS, наверняка там это как-то решается
Всегда открыта новым авантюрам!
Чт, янв 14 2010, 13:26
Приведите кусок кода, где вы вызываете фм REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 11:10
lestat написал:
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM preview.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
*       I_INTERFACE_CHECK                 = ' '
*       I_BYPASSING_BUFFER                =
*       I_BUFFER_ACTIVE                   = ' '
        i_callback_program                = g_repid
        i_callback_pf_status_set          = 'SET_PF_STATUS'
        i_callback_user_command           = 'USER_COMMAND'
*       I_CALLBACK_TOP_OF_PAGE            = ' '
*       I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE       = ' '
*       I_CALLBACK_HTML_END_OF_LIST       = ' '
*       I_STRUCTURE_NAME                  =
*       I_BACKGROUND_ID                   = ' '
*       I_GRID_TITLE                      =
*       I_GRID_SETTINGS                   =
*       IS_LAYOUT                         =
      it_fieldcat                       = gt_fieldcat2[]
*       IT_EXCLUDING                      =
*       IT_SPECIAL_GROUPS                 =
*       IT_SORT                           =
*       IT_FILTER                         =
*       IS_SEL_HIDE                       =
*       I_DEFAULT                         = 'X'
      i_save                            = 'A'
      is_variant                        = gs_variant
*       IT_EVENTS                         =
*       IT_EVENT_EXIT                     =
*       IS_PRINT                          =
*       IS_REPREP_ID                      =
*       I_SCREEN_START_COLUMN             = 0
*       I_SCREEN_START_LINE               = 0
*       I_SCREEN_END_COLUMN               = 0
*       I_SCREEN_END_LINE                 = 0
*       IT_ALV_GRAPHICS                   =
*       IT_ADD_FIELDCAT                   =
*       IT_HYPERLINK                      =
*       I_HTML_HEIGHT_TOP                 =
*       I_HTML_HEIGHT_END                 =
*       IT_EXCEPT_QINFO                   =
*     IMPORTING
*       E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER           =
*       ES_EXIT_CAUSED_BY_USER            =
    TABLES
      t_outtab                          = gt_outtab2[] "<gt_itab> "
   EXCEPTIONS
     program_error                     = 1
     OTHERS                            = 2
  IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " preview
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 11:11
superbizon написала:
Пробовало я CHECK_CHANGED_DATA - не синхронизуется:-((((
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 11:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
REPORT  zww .
TYPE-POOLS : slis.
DATA : itab LIKE t001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : alvfc TYPE slis_t_fieldcat_alv.
DATA : stab LIKE t001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
SELECT * FROM t001 INTO TABLE itab.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
    i_program_name         = sy-repid
    i_structure_name       = 'T001'
    i_inclname             = sy-repid
  CHANGING
    ct_fieldcat            = alvfc
  EXCEPTIONS
    inconsistent_interface = 1
    program_error          = 2
    OTHERS                 = 3.
    it_fieldcat             = alvfc
    i_callback_program      = sy-repid
    i_callback_user_command = 'ITAB_USER_COMMAND'
  TABLES
    t_outtab                = itab
  EXCEPTIONS
    program_error           = 1
    OTHERS                  = 2.
FORM itab_user_command USING whatcomm TYPE sy-ucomm whatrow TYPE
slis_selfield.
  READ TABLE itab INDEX whatrow-tabindex.
  CLEAR stab.
  SELECT * FROM t001
  INTO TABLE stab
   WHERE bukrs = itab-bukrs.
  CLEAR alvfc.
    CHANGING
      ct_fieldcat            = alvfc
    EXCEPTIONS
      program_error          = 2
      OTHERS                 = 3.
      it_fieldcat        = alvfc
    TABLES
      t_outtab           = stab
    EXCEPTIONS
      program_error      = 1
      OTHERS             = 2.
ENDFORM. "ITAB_user_command
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 11:44
ROKO написал:
Вот здесь и засада - если перед этим сортировку в ALV сделать - не те данные выберутся.
Так сейчас и есть - проваливается не в те документы, что на экране.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 12:36
Пт, окт 03 2008, 17:20
ROKO написал:
Быть такого не может! :shock: После сортировки в ALV, внутрення таблица тоже сортируется.
Может внутрення таблица где-то раньше изменяется? Или вообще разные таблицы используются.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 12:40
Подпрограмму USER_COMMAND покажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 12:48
form user_command using r_ucomm like sy-ucomm
                        rs_selfield type slis_selfield.
  break-point.
  case r_ucomm.
    when '&TO_EXCEL'.
      perform export_to_excel.
    when '&IC1'.
      perform drill_down using rs_selfield.
    when '&OUP'.
      perform sort_up using rs_selfield.
    when '&ODN'.
      perform sort_down using rs_selfield.
  endcase.
endform.
Самое интересное, что при нажатии кнопок сортировки (&OUP &ODN) в эту подпрограмму не попадает, при нажатии "TO_EXCEL" или двойном клике - попадает...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 12:55
Пт, авг 24 2012, 11:48
&OUP &ODN - это внутренние коды функции, для них внутренний обработчик вызывается.
А так согласен с SYS , при сортировке ALV , если корректная связь с глобальной таблицей , внутренняя таблица так же должна быть отсортирована.
Последний раз редактировалось Shvetz Пт, окт 12 2012, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 13:15
  break-point.
  case r_ucomm.
    when '&TO_EXCEL'.
    when '&IC1'.
endform.
Этого мало. Покажите подпрограмму drill_down. А с той программой, что я Вам предоставил та же Беда ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:48
Ах тыж блин!
  READ TABLE gt_outtab INTO ls_outtab INDEX rs_selfield-tabindex.
а выводится gt_outtab2 :-((((((...
чужой отчёт... чуть голову не сломал. Всем спасибо и прошу прощения за беспокойство.
