Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Event в момент [пере]запуска сервера приложений ?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2012, 17:30
Ср, янв 18 2012, 07:36
Подскажите, есть ли какой способ поймать момент старта сервера, и инициировать например запуск фонового задания?
 Заголовок сообщения: Re: Event в момент [пере]запуска сервера приложений ?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2012, 09:45
Пт, сен 23 2005, 11:11
не сталкивался с таким, но
может использовать SAP_OPMODE_SWITCH без аргумента
и как-то программно определить, что прежний operation mode был пустым, т.е. система стартапила
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 12:42
Сб, окт 21 2006, 20:34
есть событие фоновой обработки SAP_SYSTEM_START
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 16:15
разобрался, спасибо.
Ещё вопрос из области событий: если генерить событие (с параметром) с помощью ФМ BP_EVENT_RAISE - есть способ программно проверить, если такое-то событие уже ктото сгенерил, но его ещё не обработали (т.е. оно лежит в очереди на обработку)? Причём так проверить, чтобы проверяющая программа его сама не "прожевала" из очереди (оставила другим).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 16:54
скорее всего такой очереди нет. Можно попробовать CL_BATCH_EVENT=>GET() - получить информацию о событии - когда оно последний раз было инициировано.
информация о событиях не хранится написано в хелпе - т.е. оно наступило и стартовали все зарегистрированные программы и обновились таймстемпы в таблицах btcsev/btcuev
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 11:18
ясно, впринципе и так заработало. Тема закрыта.
