Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Программа для Тестов на abape
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 13:39
Пн, ноя 28 2011, 18:31
Здравствуйте кто нибудь писал программу для тестирования на abape? задаче состоит в том чтобы выводился экран там вопрос и варианты ответов дальше все это записывается в табличку и выводится результат никто не занимался или не встречал? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Программа для Тестов на abape
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 13:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
А в чем проблема то такую программу написать? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 14:01
проблем нет времени нету я просто думал может кто нибудь что то подобное делал
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 14:50
Ср, апр 18 2012, 14:20
обязательно на ABAP писаная и в БД таблице результаты?
а если у человека SAP-а нет, а протестировать надо?
обычно braindump-ы используют для таких целей
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 14:59
Пн, окт 11 2004, 20:32
курсач? :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:01
да обязательное условие Abap и хотят тестироваться в sap-e
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:02
нет не курсач :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 13:46
Чт, июн 23 2005, 18:05
У SAP есть специальный модуль для таких задач - LSO.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для Тестов на abape  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 14:13
спасибо всем! задача уже сделана. тему можно закрыть насчет LSO впервые слышу :D но спасибо что подсказали
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 14:49
Ср, янв 18 2012, 07:36
там ещё Воркфло есть "с ответами" :D
