Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Зависает выборка из COVP,если задан период проводки,то выборка моментальная,но если еще добавить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 09:49
Чт, июл 12 2007, 12:18
Зависает выборка из COVP,если задан период проводки,то выборка моментальная,но если еще добавить дату проводки то виснет.
И вообще без периода виснет.Конечно записей в таблице не меряно.Если бы была таблица,то дело в индексах,а в ракурсе как работает выборка,тоже похоже индекс цепляет
 Заголовок сообщения: Re: Зависает выборка из COVP,если задан период проводки,то выборка моментальная,но если еще добавить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:22
Ср, апр 18 2012, 14:20
ракурс это тот же самый SQL запрос, только не из одной таблицы, а из join-а
так что индексы и тут в силе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:30
У каждой таблицы свои идексы,посмотрю какой программа хватает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:35
тр ST05 SQL trace посмотрите
если конечно есть права
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:42
Я знаю,спасибо
