Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: call transaction пропуск первого экрана
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 16:00
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, вызываю в программе call transaction без концовки AND SKIP FIRST SCREEN , чтоб первый экран выводился, заходим в него потом переходим в следующий что-то делаем или не делаем и возвращаемся назад, а первый экран не выходит, пропускается, можно что--нибудь сделать, чтоб первый экранчик при возвращении назад не проскакивался, то есть выходил?
 Заголовок сообщения: Re: call transaction пропуск первого экрана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 16:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так вызовите еще раз CALL TRANSACTION.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 16:33
Пн, мар 28 2005, 15:38
телепат mode on:
а у вас эта транзакция, случайно, не селекционный экран?
телепат mode off
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 16:51
Вт, мар 07 2006, 15:56
Тут все зависит от логики экранов той транзакции, которая вызывается. Через CALL TRANSACTION управлять этим невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 06:31
Да это селекционный экран,
жаль что нельзя,
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 07:58
Как раз если это селекционный экран, то может и получится. Нужно просто не использовать call transaction а использовать submit. Не получится только в том случае, если разработчик программы выполняет какие-нибудь спец. действия, которые не позволяют корректно работать с этой программой через ее вызов (такое очень любят делать в стандартных саповских прогах по спецрегистрам)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 07:12
ну да, у меня тут как раз стандартная транзакция вызывается
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 08:09
Ну так попробуйте позвать программу через submit. Пока не попробуете, не узнаете результат.
Кроме того, у сапа иногда в прогах используется спец. интерфейс связи между отчетами(и может быть даже не один, могу только 1 сейчас вспомнить report/report interface, но, возможно, есть еще)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 07:27
вообщем сделала просто повторый вызов call transaction как посоветовали, спасибо
