Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: проверка наличия записей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 00:23
Пн, авг 27 2012, 13:27
Как проверить , есть ли в табл. базы данных записи или она пустая, перед селектом?
 Заголовок сообщения: Re: проверка наличия записей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 05:28
Ср, июл 15 2009, 05:55
UP TO 1 ROWS
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 07:54
Ср, апр 18 2012, 14:20
или SELECT SINGLE
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 10:03
Чт, янв 14 2010, 13:26
База больше обрадуется простому запросу..
SELECT SINGLE COUNT(*)
FROM BSEG.
IF sy-subrc = 0.
<записи есть>.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 11:48
Пт, сен 23 2005, 11:11
необынчая проверка..
безусловный select .. up to 1 rows
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 13:41
Вт, июл 18 2006, 17:44
lestat написал:
FROM BSEG.
IF sy-subrc = 0.
<записи есть>.
ENDIF.
Повеселили! и SINGLE и COUNT и sy-subrc ... всё мимо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 13:45
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Стандартная кнопка "Число записей" в se11 делает так:
SELECT COUNT(*) FROM ... BYPASSING BUFFER.
P_COUNT = SY-DBCNT.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 13:49
если таблица мандантонезависима то, например, оптимизатор оракла может (имеет право если не забанили) взять число записей из "словаря" (all_tables или как он там). Если таблица мандантозависима то он полезет в индекс как минимум (хуже если в таблицу).
Если сделать SELECT SINGLE или UP TO 1 ROWS то в том же оракле есть оптимизация FIRST_ROWS, кажется, которая "сверхбыстро" выдаёт первые строчки.
Вычислять неиспользуемое далее точное число строк здесь избыточно и даже вредно для СУБД.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 08:50
chumpa написал:
Согласен. Просто привёл пример из стандарта, раз уж заговорили о правильности написания агрегирующих функций :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 09:24
Пн, июл 11 2011, 10:50
Интересно для чего это нужно?? Просто после селекта нельзя проверить считались данные или нет?? :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 10:46
Ср, май 04 2011, 23:46
chumpa написал:
почему вредно? лишняя нагрузка?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 16:42
Да, лишняя нагрузка на СУБД.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 17:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
FROM BSEG.
chumpa написал:
Добавлю 5 копеек - в случае с BSEG это будет лишняя нагрузка на все - БД, сеть, сервер приложений. Ибо для подсчета количества записей эти все записи считываются на сервер приложений и там уже пересчитываются
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 08:54
Сб, сен 25 2004, 16:30
chumpa написал:
lestat написал:
FROM BSEG.
IF sy-subrc = 0.
<записи есть>.
ENDIF.
SINGLE действительно лишний, а вот sy-subrc можно использовать таким образом, если в селекте указан COUNT( * ) и нет INTO.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 11:22
Вт, апр 24 2007, 15:56
select count(*) from bseg up to 1 rows.
check sy-subrc eq 0.
