Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Есть ли какое-либо средство для попучения из файла Xml формы по шаблону Xml
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 21:37
Чт, июл 12 2007, 12:18
Есть ли какое-либо средство для попучения из файла Xml формы по шаблону Xml,
на основании стандартной программы сделали свою с со свооими кодами, а теперь конкретно поменялась стандартная., у нее новый шаблон,(раньше было два),а старый не идет.Там алгоритм такой: программа
формирует файл Xml ,а потом по шаблону выводится интерпретированная форма из Xml .
1 лист нормально,второго нет,а чем она преобразуется не могу понять
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли какое-либо средство для попучения из файла Xml формы по шаблону Xml
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 22:36
Вт, июл 18 2006, 17:44
Пишите, у вас завязывается интрига.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 08:02
Ср, апр 18 2012, 14:20
как-то непонятно :( что такое форма в данной ситуации?
хотя бы название стандартной программы напишите
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 09:52
стандартная J_1UFOZ1 ,она отрабатывает формирует файл хмл и тут же выводит а экране выходной документ из сформированного по шаблону файл хмл .Я не могу понять как или чем она выводит форму на экран
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 10:27
к сожалению, нет у нас такой в системе
отладка или погонять ее в SE30/SAT и посмотреть логи не помогает?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:38
Пн, авг 22 2005, 11:56
сап выпустил решение для формирования из .xsd - готового xml
поищите в последних нотах
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:58
А как можно узнать средство обрабатывающее файл хмл У пользователя даже просто в проводнике если щелкнуть по файлу ,то тут же раскрывается форма
Как товедь настраивается
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:04
В проводнике правой кнопкой по файлу - В выпадающем меню Открыть с помощью - Выбрать программу
Для XP можно так настроить
Или если напрямую, то в реестре ветка [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml]
