Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Как можно запретить перетаскивание операций под вновь созданный СПП-элемент в дереве проектов CJ20N?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:45
Чт, янв 14 2010, 13:26
Всем добрый вечер!
Есть одна проблема, в подробности которой не хотелось бы вдаваться, но эта проблема требует отменять перетаскивание операции в CJ20N под вновь созданный СПП-элемент (т.е. после создания СПП сохранение проекта не проводилось) по определенным условиям...
Перетаскивание отлавливаю в подпрограмме "view_prepare_activity" инклуда LCNPB_MF08, вставил enhancement. Все хорошо, но не пойму как отменить перетаскивание операции в новый СПП, причем обратную процедуру - т.е. перетаскивание операции из нового СПП-элемента в любой другой отменить получается без проблем:
view_stack = g_upward_object.
PERFORM view_stack_repair.
А если этот метод использовать для отмены перетаскивания операции в СПП - не работает....
 Заголовок сообщения: Re: Как можно запретить перетаскивание операций под вновь созданный СПП-элемент в дереве проектов CJ20N?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 10:13
Решил проблему.
Нужно вставить в начало подпрограммы view_prepare_activity энхайсмент и
проверять наличие СПП g_sel_object_key-pspnr в базе. Если записи нет - exit - перетаскивание отменено.
