Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Select-option
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 11:10
Ср, окт 24 2012, 05:58
Доброго всем времени суток! Я начинающий ABAP-er. Мне нужен ваш совет в написании некоторого кода, а конкретней экрана выбора. Есть такое начало кода выбора на экране
tables: bulk, " наименования организаций
     bulk2. " Идентификационный номер организаций
data: im_bulk like bulk,
     im_bulk2 like bulk2.
DATA: begin of im_tab,
  im_name1  LIKE bulk2-name1,
  im_name2  LIKE bulk-name2,
  im_name3 LIKE bulk-name3,
  im_name4 LIKE bulk-name4,          "эти поля нужны для вывода на экран
  im_name5  LIKE bulk-name5,
  im_name6 LIKE bulk-name6,
  im_name7  LIKE bulk-name7,
  im_name8  LIKE bulk-name8,
END OF im_tab.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK LB WITH FRAME TITLE TEXT-001.
SELECT-OPTIONS im_name1 for bulk2-name1.
SELECT-OPTIONS im_name2 for bulk-name1 DEFAULT 'AA' to 'ZZ'.
select-OPTIONS im_name3 for bulk-name3.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK LB.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK LB1 WITH FRAME TITLE TEXT-002.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
    SELECTION-SCREEN POSITION 5.
    PARAMETERS: button1 RADIOBUTTON GROUP bt.
    SELECTION-SCREEN COMMENT  10(30) text-003.
  SELECTION-SCREEN END OF LINE.
    PARAMETERS: button2 RADIOBUTTON GROUP bt.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 10(30) text-004.
    PARAMETERS: button3 RADIOBUTTON GROUP bt.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 10(30) text-005.
  SELECTION-SCREEN END OF BLOCK LB1.
после этого я пытаюсь сделать просто вывод на экран при нажатой button 1
START-OF-SELECTION.
  select single * from bulk2  where  = im_name1.
    SELECT * from bulk  where name2 in im_name2
                       and name3 in im_name3.
      ENDSELECT.
  if button1 = 'X'.
      loop at bulk.
        loop at bulk2.
      write : / bulk-name1.
    ENDLOOP.
    ENDLOOP.
ENDIF.
Но ничего, как вы понимаете, не происходит, просто для примера хотел для начала вывести одно поле на экран, видимо я не так пишу, может кто нить чо нить подскажет?А то чота я совсем не вывожу, а вообще конечно нужен вывод на экран по выбору радиобаттнона всех необходимых полей, мне хотя бы приблизительный синтаксис...подтолкнуть меня так сказать. Буду признателен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Select-option
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 11:27
Ср, апр 18 2012, 14:20
SELECTION_SCREEN не так богат на события как хотелось бы
Если меняется выбор в RADIOBUTTON, никакого отлавливаемого события не происходит
нужно еще нажать ENTER чтобы PAI и PBO отработали
или кнопку Выполнить для START_OF_SELECTION
и там уже анализируете значения ваших кнопок
смотрите встроенный хелп AT SELECTION-SCREEN
      ENDSELECT.
этот кусок кода у вас правда компилится? :shumlol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 11:58
Пт, янв 18 2008, 10:34
MantiCore1977 написал:
или кнопку.
надеюсь это была шутка :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 12:22
Ср, июл 15 2009, 05:55
Даже Почетный гуру был озадачен этим в далеком 2008, так что не страшно :wink: . Не всем и не всегда дают поработать с экранной логикой selection-screen :rtfm:
viewtopic.php?f=13&t=39816
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
Последний раз редактировалось LinevskiySV Ср, окт 24 2012, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 12:26
      ENDSELECT.
ну пусть будет такой кусок кода
if button1 eq 'X'.
       select name2 name3 name4 name5
           name6 name7 name8 name9
      from bulk  into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE im_bulk.
ELSEIF button1 = 'X'.
  select * FROM bulk2 into TABLE im_bulk2 WHERE name1 = im_bulk2-name1.
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 12:45
ghost написал:
или кнопку.
имелось ввиду данная конкретная описанная в коде RADIOBUTTON без USER-COMMAND :mrgreen:
или и такую можно как-то мгновенно поймать?
В такое все равно не верю
Потому что знакомое каждому русскому человеку слово tables вопреки переводу не делает bulk(и im_bulk, которая like bulk) таблицей :twisted:
И компилятор должен заругаться на это дело ( into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:43
[В такое все равно не верю
И компилятор должен заругаться на это дело ( into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE)[/quote]
Ну я извиняюсь какбы...за интеллект, я человек не опытный, таблицы bulk и bulk2 они физически существуют, может поэтому компилятор не заругался, в общем событие я вроде бы на писал, вроде срабатывает
START-OF-SELECTION.
  IF button1 EQ 'X'.
    SELECT * FROM bulk2  INTO TABLE im_bulk2 WHERE name1 IN im_name1.
    SELECT   name2 name3
           name4 name5 name6 name7
         FROM bulk  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE im_bulk.
    LOOP AT im_bulk2.
      LOOP AT im_bulk
      WHERE name1= im_bulk2-name.
        WRITE: / im_bulk2-name1,im_bulk-name2, im_bulk-name3,
                 im_bulk-name4,im_bulk-name5, im_bulk-name6,
                 im_bulk-name7.
      ENDLOOP.
    ENDLOOP.
ENDIF.
Но \это только когда радиобаттон стоит на Все, теперь какбы мне с уловием вывести второй экран когда пользователь нажимает второй радиобаттон, а там не заблокированные организации должны быть
Последний раз редактировалось Novohud Ср, окт 24 2012, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:12
Не знаю, может я заработался, или у меня SAP "не той системы" (с)
таблицы bulk у меня нет, пишу аналогичный код для eban
TABLES eban.
DATA im_eban LIKE eban.
SELECT * FROM eban INTO TABLE im_eban UP TO 10 ROWS.
не компилируется, и правильно делает, потому что im_eban получается по описанию не таблица, а переменная (строка таблицы)
TABLES table_wa.
Effect
This statement is not allowed in classes and declares a data object table_wa as a table work area whose data type is adopted from the identically named structured data type table_wa from the ABAP Dictionary. table_wa must be defined as a flat structure in the ABAP Dictionary.
если заменить на DATA im_eban LIKE STANDARD TABLE OF eban или DATA im_eban TYPE STANDARD TABLE OF eban или OCCURS добавить, тогда все в порядке.
как у вас все проходит компиляцию - я хз
LOOP AT im_bulk2.
опять же так только для таблиц with header line можно делать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:29
[/quote]
LOOP AT im_bulk2.
опять же так только для таблиц with header line можно делать[/quote]
Да всё правильно вы говорите, физически таблицы называются по другому, это я так...поменял просто название их, и with header line я тоже добавил, а то компилятор ругался, может вы мне посдкажете, как мне теперь сделать чтобы щёлкнув на радио баттоне 2 выходили не все как на радио баттоне 1, а только не блокированные организации, там пару полей есть в таблице где обозначается что организация блокирована, вот бы синтаксис мне кто нить приблизительный подсказал, я был очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:34
едрен батон, так же можно и в запой уйти :lol:
а по поводу button2 у вас же все написано уже
только ELSE добавить перед ENDIF и вывести то что надо.
ELSE.
  IF button2 EQ 'X'.
  " тут пишете что вам надо, свои лупы по таблицам, в которых там пару полей есть (с)
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:26
ELSE.
  IF button2 EQ 'X'.
  ENDIF.
Ну спасибо, вроде бы написал, теперь бы выходящий экран почитабельней сделать было ваще классно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 08:19
В продолжении темы: хочется вывести данные на экран с помощью ALV Grid-a. Получится ли у меня не меняя основного кода программы, т.е. все if-ы и селекты оставить, урать только loop-ы, добавить класс туда CL_GUI_Custom_Container CL_GUI_ALV_Grid, допустим создаём ссылку на класы:
data: r_container type ref to CL_GUI_Custom_Container,
          r_grid  type ref to CL_GUI_ALV_Grid
Потом создаём на них объекты
create object r_container
exporting container_name = 'container_1'.
create object r_grid
exporting i_parent = r_container.
r_grid->set_table_for_first_display (i_structure_name = 'bulk'
                                                    it_outtab = im_bulk ).
можно ли засунурть это класс в ой основной код не меняя его сильно? И хотелось бы знать, вот в в параметре IT_OUTTAB надо указать текущую внутреннюю таблицу, а у меня их если две эти таблицы, как мне в этом случае реализовать? Я вот немножно не допонимаю..., может кто разъяснит?! Буду ну оооочень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 13:57
Не совсем подходящий класс какой то я выбрал лучше наверное этим воспользуюсь
DATA: gc_alv_table TYPE REF TO cl_salv_table.
cl_salv_table=>factory( IMPORTING r_salv_table = gc_alv_table
                           CHANGING t_table = bulk3[] ).
  gc_alv_table->display( ).
