Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: генерация экрана 2000 для самописного инфотипа ОМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:21
Пт, май 15 2009, 07:14
Добрый день! Ковырялся в собственно созданном же инфотипе ОМ и доковырялся до удаления экрана 2000. Подскажите, пожалуйста, как его можно сгенерировать заново. в транзакция PPCI при создании экрана он абсолютно голый, не не руками же создавать его, есть способ сгенерировать этот экран стандартным способом?
 Заголовок сообщения: Re: генерация экрана 2000 для самописного инфотипа ОМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 07:12
В ожидании мудрых советов решил руки не опускать, а пойти в лобовую атаку - удалить этот инфотип и создать заново.
Не тут-то было, вражина с легкостью эту атаку отбила, при попытке в ppci выдает сообщение, создать нельзя, примите во внимание следующий лог:
в запросе почистил все упоминания злополучного инфотипа. Как можно таеперь уже заново создать недоудаленный инфотип?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 08:54
Пн, фев 11 2008, 11:54
Вот ответ http://scn.sap.com/thread/1103927
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:19
XXX_:) написал:
Спасибо, за ответ, но в нем уточняется, были ли этот инфотип ранее перенесен в продуктивные системы, если был, то надо просто перенести запрос с изменениями. В моем случае этот инфотип не был перенесен из системы разработок. кроме того, из запроса исключил объекты, относящиеся к этому инфотипу. Означает ли это что мне нужно таки перенести этот запрос чтобы очистить записи TADIR ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:23
Просто деблокируй его, не уверен, но можно даже не переносить. А вообще поищи информацию, кажется можно из TADIR удалять записи руками, у меня была схожая проблема 2 года назад, но не помню что делал. Сейчас новый работодатель, доступа в систему не будет еще фиг знает сколько, поэтому сложно что то проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:33
попробовал - перенос запроса не помог, видимо, потому что удалил из него объекты, относящиеся к инфотипу.
Нужно другое решение, которое бы чистило записи TADIR... вот так манёвры..
 Заголовок сообщения: Re: генерация экрана 2000 для самописного инфотипа ОМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:39
Другой раз не спешите чистить объекты из запроса (. Посмотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=60229&hilit=tadir
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:55
XXX_:) написал:
Золотые слова) Сроки поджимают, пришлось совершить ряд рискованных действий. Смотрю, что отправили. Буквально 7 мин назад до меня дошло-таки, что суть в чистке таблицы TADIR с моими подвисшими объектами, уже было хотел программку накидать по ее чистке, но тут Ваша статья, попробую сделать культурно, если это в сложившейся ситуации так можно назвать)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:59
с программой то зачем? вам про se16n не рассказывали? хотя мои советы с чисткой руками уже на грани фола, сам то я так не делаю :twisted:, а сроки... если вы еще больше накосячите но зато быстро, кому от этого лучше )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 10:57
XXX_:) написал:
нет, не рассказывали) сам разбираюсь, но чтобы на грани фола, бывает крайне редко
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 11:28
Спасибо, XXX_:) за советы, локальную проблему победил!
а вот на первоначальный вопрос по поводу перегенерации экрана ведения инфотипа есть ответ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 10:50
Итак, проблема удаления инфотипа 9ххх ОМ решена. Если на момент удаления инфотип был перенесен в продуктивы из системы разработок, то подходит решение от XXX_:)
XXX_:) написал:
если инфотип не был перенесен, необходимо почистить таблицу TADIR от структур, таблиц, диалогов ведения и пр. компонентов, которые
можно увидеть в ppci для этого инфотипа. После этих действий система позволит создать инфотип с таким же номером.
Решение по генерации загубленного экрана без удаления инфотипа не найдено. Спасибо XXX_:)
