Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: alv_grid
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 15:41
Пн, авг 27 2012, 13:27
Каким методом создается кнопка «Изменить». При выделении строки и нажатии данной кнопки - переход на экран изменения данной строки. alv_grid
 Заголовок сообщения: Re: alv_grid
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2012, 11:54
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Вы имеете ввиду стандартную кнопку или самописную?
Стандартная, насколько я понимаю, появляется с установкой признака возможности редактирования содержимого (и если не стоит явный запрет на показ данной кнопки во время формирования тулбара), нестандартная создается путем добавления своей кнопки в тулбар и прописывания соотв. реакции на нажатие в обработчике событий.
