Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: WDA+table+lead selection
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 21:45
Пн, мар 28 2005, 15:38
Создал WDA-компонент. Поместил таблицу в ракурсе. В контексте для узла данных таблицы указал initialize lead selection. По факту получается следующее: при начальном показе страницы lead selection устанавливается на первую строку, но при этом первая строка не выбирается (т.е. если я попрошу в коде вернуть мне выделенные элементы - мне вернется пустая таблица). Как наиболее правильно обойти это? Как лучше сделать, чтобы сразу же происходило и выделение элемента?
 Заголовок сообщения: Re: WDA+table+lead selection
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 09:48
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Действительно, так и есть.
После открытия страницы get_selected_elements возвращает элементы, только если руками поменять выделение в таблицы. Если ничего не делать, то первая выделенная строчка не будет возвращаться этим методом.
Зато get_lead_selection возвращает всегда нужный элемент. Можно использовать методы с IF.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 11:31
Спасибо, но использование просто get_lead_selection мне не нравится, все-таки как-то некрасиво получается. Других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 08:49
Чт, мар 11 2010, 18:35
Установить на табл selectionMode Single(например), и get_element() на ноду.
