Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Интерфейс IF_CHRMAS_IDOC_PROCESSING
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2016, 22:46
Вс, апр 03 2016, 21:20
Здравствуйте!
Вопрос, может быть, глупый. Не судите строго, я <я не знать русский языка>.
Есть программа, которая создает IDOC с помощью функции CTAL_CREATE_CHRMAS. Данные содержатся в таблице t_idoc_data.
GET BADI lr_badi_idoc_processing.
CALL BADI lr_badi_idoc_processing->set_idoc_data
CHANGING
ct_idocdata = t_idoc_data[].
Я так понимаю, что вызывается метод SET_IDOC_DATA интерфейса IF_CHRMAS_IDOC_PROCESSING. Мне очень надо одну строчку из таблицы t_idoc_data удалить. Я знаю какую, и знаю как. Как я могу отредактировать метод? Создать свой, заменить им актуальный? Прошу подробный совет, в объектах не силен.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Интерфейс IF_CHRMAS_IDOC_PROCESSING
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2016, 22:48
<я не знать русский языка>. = новичок
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 05:04
Вт, июн 10 2014, 09:41
Скорее всего, придётся немного поломать стандарт.
Дело в том, что Вы ссылаетесь на стандартный BADI, который "реализуем только внутри SAP" (можно увидеть в тр. SE18 для BADI CHRMAS_IDOC_PROCESSING).
Поэтому придётся писать код в методе SET_IDOC_DATA класса CL_FB_CHRMAS_IDOC_PROCESSING или CL_IM_CHRMAS_IDOC_PROCESSING.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 10:22
Но в Хелпе к ИФ стоит
IF IF_CHRMAS_IDOC_PROCESSING
Kurztext
Interface for BAdI: CHRMAS_IDOC_PROCESSING
Use
This interface provides methods to enhance CHRMAS inbound and outbound processing with retail-specific functionality regarding the ALE distribution of characteristic values and characteristic value hierarchies.
Еnhance означает расширить, значит есть возможность сделать это, не ломая стандарта?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 10:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
Попробуйте энхансмент в методе реализации ES_IM_CHRMAS_IDOC_PROCESSING
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 04:37
Написать код в стандарте можно либо получив код доступа на стандартный объект, либо добавив Enhancement в начало/конец метода.
Про Enhancement картинки можно посомтреть, например, на http://scn.sap.com/blogs/karthikeyan/20 ... ap--blog-2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 10:00
А лучше хелп прочитать:
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ontent.htm
Энхансменты для классов позволяют на выбор написать код, который будет выполняться до, после или вместо стандартного метода класса.
