Текущее время: Сб, сен 12 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Скрыть нули в pdf-форме
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 13:16
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Коллеги, возникла следующая проблема: в pdf-форме есть числовые поля. Проблема в том, что консультант хочет, чтобы, если поля равны 0, в них ничего не выводилось. Пробовала и изменить формат ячейки, лазила в Pattens(object->cell) и пробовала всевозможные варианты - НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть нули в pdf-форме
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 13:21
Ср, апр 18 2012, 14:20
в смартформах есть условие вывода значения для ячейки
в PDF формах нет ничего похожего?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 13:24
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. Можно например скрипт на поле написать:
if ($ == 0) then
endif
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 13:31
Писала такой скрипт. Только вопрос: в каком событии его надо прописать? Может, я прописала не в том( я прописывала в каком-то типа initialize) ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 13:50
Ну да, в общем случае достаточно в initialize. У Вас тип поля "Text field"?
Пока искал возможную причину, нашел интересную кнопку "Patterns.." на панели "Object", там можно задать значения, которые будут отображаться если поле принимает определенное значение (Allow Empty, Allow Null). Посмотрите, может Вам подойдет.
Allow Empty
Inserts a null value symbol into the pattern. Lets you define how the object processes an empty value whether it is a pattern clause or text.
Allow Zero
Inserts a zero symbol into the pattern and defines how an object processes a zero value.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 13:52
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Скорее всего, поле, лежащее в основе ячейки в PDF форме, у Вас имеет числовой тип. В таком случае, даже если очистить значение, ячейка всё равно будет содержать 0. Попробуйте либо переопределить тип данных, либо завести новую переменную символьного типа.
Как вариант (не знаю, сработает или нет) тип ячейки с Decimal\Number\Float Field поменять на TextEdit и там уже поменять шаблон вывода.
