Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: BAPI_AGREEMENT и SE37
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 16:54
Ср, окт 10 2012, 22:38
Приветствую всех.
Возникла проблема с BAPI_AGREEMENT.
С помощью SE37 выполняю тестовое создание соглашения о бонусе (rebate agreement, транзакции VB01-VB03). Заполняю входную таблицу TI_BAPIAGRMNT. Со всеми полями вроде бы определился, но всё упирается в поле AGREE_COND:
Если оставляю поле пустым, то до формирования номера не доходит. Стопорится на проверке инициализации этого поля: Internal error: agreement initial.
Если заполняю AGREE_COND любым значением, то остановка после безуспешной попытки NUMBER_CHECK: "Запись KNUMA=6200000855, AG_GUID = 0000000000000000000000000000: внешний номер недопустим (ВидСогл X003)".
1. Подскажите, что с этим полем не так? Смотреть настройки нумерации в SNRO? Но нелогично передавать при создании номер для нового документа.
2. Нигде во входных структурах не нашел, где заполнять параметры условий соглашения, в том числе в разрезе материалов. Это с помощью BAPI_AGREEMENT вообще возможно или нужно использовать ещё что-то?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_AGREEMENT и SE37
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 11:48
Пока никто не ответил, но удалось сгенерировать соглашение после заполнения в "AGREE_COND" символа "$".
Теперь новый вопрос: соглашение создалось, но без параметров условий. В BAPI_AGREEMENTS задаётся только COND_GROUP XB04, а как задать все остальные параметры для условий. Требуется детализировать до материалов. Можно ли это сделать с помощью BAPI_AGREEMENTS или потребуется дополнительно вызывать BAPI_AGREEMENT_MAINTAIN или что-то ещё?
