Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: vbs скрипт
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 16:27
Вс, май 27 2012, 21:52
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Вопрос в следующем.
Записал vbs скрипт в сапе с нужными действиями.
Попытался воспроизвести скрипт, при выполнении его выскакивает информационное сообщение и скрипт перестает работать.
Подскажите пожалуйста как можно обойти информационные сообщения или передать подтверждение системе?
Макрос почему-то не записывает значение для информационных сообщений.
Заранее спасибо.
Буду благодарен любой помощи
If Not IsObject(application) Then
   Set SapGuiAuto  = GetObject("SAPGUI")
   Set application = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
End If
If Not IsObject(connection) Then
   Set connection = application.Children(0)
End If
If Not IsObject(session) Then
   Set session    = connection.Children(0)
End If
If IsObject(WScript) Then
   WScript.ConnectObject session,     "on"
   WScript.ConnectObject application, "on"
End If
session.findById("wnd[0]").maximize
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "bp"
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_LEFT_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3100/tabsGS_SCREEN_3100_TABSTRIP/tabpBUS_LOCATOR_TAB_02/ssubSCREEN_3100_TABSTRIP_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3200/subSCREEN_3200_SEARCH_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3211/subSCREEN_3200_SEARCH_FIELDS_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_SEARCH:2100/txtBUS_JOEL_SEARCH-PARTNER_NUMBER").text = "10062248"
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_LEFT_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3100/tabsGS_SCREEN_3100_TABSTRIP/tabpBUS_LOCATOR_TAB_02/ssubSCREEN_3100_TABSTRIP_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3200/subSCREEN_3200_SEARCH_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3211/subSCREEN_3200_SEARCH_FIELDS_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_SEARCH:2100/txtBUS_JOEL_SEARCH-PARTNER_NUMBER").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_LEFT_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3100/tabsGS_SCREEN_3100_TABSTRIP/tabpBUS_LOCATOR_TAB_02/ssubSCREEN_3100_TABSTRIP_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3200/subSCREEN_3200_SEARCH_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3211/subSCREEN_3200_SEARCH_FIELDS_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_SEARCH:2100/txtBUS_JOEL_SEARCH-PARTNER_NUMBER").caretPosition = 8
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_LEFT_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3100/tabsGS_SCREEN_3100_TABSTRIP/tabpBUS_LOCATOR_TAB_02/ssubSCREEN_3100_TABSTRIP_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3200/subSCREEN_3200_SEARCH_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3211/subSCREEN_3200_SEARCH_BUTTON_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3240/btnBUS_LOCA_SRCH01-GO").press
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_LEFT_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3100/tabsGS_SCREEN_3100_TABSTRIP/tabpBUS_LOCATOR_TAB_02/ssubSCREEN_3100_TABSTRIP_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3200/subSCREEN_3200_SEARCH_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3211/subSCREEN_3200_RESULT_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1060/ssubSCREEN_1060_RESULT_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1080/cntlSCREEN_1080_CONTAINER/shellcont/shell").currentCellColumn = "DESCRIPTION"
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_LEFT_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3100/tabsGS_SCREEN_3100_TABSTRIP/tabpBUS_LOCATOR_TAB_02/ssubSCREEN_3100_TABSTRIP_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3200/subSCREEN_3200_SEARCH_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3211/subSCREEN_3200_RESULT_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1060/ssubSCREEN_1060_RESULT_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1080/cntlSCREEN_1080_CONTAINER/shellcont/shell").selectedRows = "0"
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_LEFT_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3100/tabsGS_SCREEN_3100_TABSTRIP/tabpBUS_LOCATOR_TAB_02/ssubSCREEN_3100_TABSTRIP_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3200/subSCREEN_3200_SEARCH_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:3211/subSCREEN_3200_RESULT_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1060/ssubSCREEN_1060_RESULT_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1080/cntlSCREEN_1080_CONTAINER/shellcont/shell").doubleClickCurrentCell
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[6]").press
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_RIGHT_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1000/ssubSCREEN_1000_WORKAREA_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1100/subSCREEN_1100_ROLE_AND_TIME_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1110/cmbBUS_JOEL_MAIN-PARTNER_ROLE").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/subSCREEN_3000_RESIZING_AREA:SAPLBUS_LOCATOR:2036/subSCREEN_1010_RIGHT_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1000/ssubSCREEN_1000_WORKAREA_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1100/subSCREEN_1100_ROLE_AND_TIME_AREA:SAPLBUPA_DIALOG_JOEL:1110/cmbBUS_JOEL_MAIN-PARTNER_ROLE").key = "FLCU00"
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[0]").press
session.findById("wnd[1]/usr/btnSPOP-OPTION1").press
 Заголовок сообщения: Re: vbs скрипт
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 20:34
По-моему где-то видел на форуме ссылку на обработчик таких сообщений, но к сожалению сейчас не могу найти.
Может быть есть какой-нибудь общий совет по обработке сообщений SAP или их игнорированию?
К сожалению просто sendkey 0 к успеху не приводит.
Если не трудно, пришлите ссылку где можно почитать про это.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: vbs скрипт  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 10:09
Ср, апр 18 2012, 14:20
вот этот кусок в вашем коде похож на нажатие кнопки в information окне
можно еще тут http://scn.sap.com/thread/112703 посмотреть
you could check if session.children.count is larger than 2. In that case wnd[0] is the main window, wnd[1] most likely some modal window and wnd[2] the message window, at least on your case. You can check the type of the window using the 'type' property.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 15:40
Спасибо, очень помогли.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 19:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Ой, а расскажите, как в SAP записать VBS скрипт? Или где почитать про это?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:11
У меня Alt+F12 -> Запись и воспроизведение скрипта записывает vbs
