Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: BAPI_BUS2002_ACT_CREATE_MULTI создание операций к сетевому графику - обработка на стороне
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 14:17
Ср, сен 26 2007, 14:12
Стоит задача массового ввода сетевых графиков в систему.
Сами СГ успешно создаю через BAPI_BUS2002_CREATE, с этим проблем нет.
А вот операции к ним типа "обработка на стороне" создать не получается.
Пытаюсь создать через BAPI_BUS2002_ACT_CREATE_MULTI, на вход подаю данные полученные из BAPI_BUS2002_ACT_GETDATA, в результате ругается:
CN   809   Введите единицу времени, т.к. задана либо работа, либо фактическ. работа
Т.е., насколько я понимаю, система не считает это услугой. Несмотря на проставленные аттрибуты.
Ссылки раз и два оптимизма не внушили - индийские коллеги утверждают, что через эту бапишку подобные операции создать невозможно.
Тут на форуме есть похожая тема, где тоже использовался пакетник:
Для создания услуг используется ФМ-пакетник, т.к. не нашел вообще функций создания работ/услуг к операции сетевого графика.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Очень не хочется заморачиваться с батчем.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_BUS2002_ACT_CREATE_MULTI создание операций к сетевому графику - обработка на стороне
СообщениеДобавлено: Сб, авг 25 2012, 10:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Al_ написал:
Сталкивался, для услуг в свое время ничего не нашел, делали также пакетным вводом.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 09:03
Чт, дек 21 2006, 07:27
Конкретно с такой ошибкой не сталкивался, просто в результате была пустая операция.
Но думаю что недостаточно каких-то индикаторов или полей, чтобы операция расценивалась именно как обработка на стороне, т.к. создать операцию/элемент операции через BAPI возможно, но в дальнейшем при обработке такой операции будет закидывать в пакет и требовать его заполнить.
Заполнение пакета решалось двумя способами:
1) Если был образец пакета работ/услуг, то в момент создания операции, в экзите exit_saplcnau_004, на нужную actvt, запускался ФМ на работы/услуги ms_service_package со структурой comsrv, заполненной как создание пакета с образца.
Все нужные данные передавались через import/export.
2) Если образца не было, то пакетником после создания операции.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 08:04
Вт, июн 26 2007, 12:13
Попробуйте использовать BAPI_NETWORK_MAINTAIN.
Хелп: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
