Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Формуляр PDF Подитоги
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 19:56
Чт, сен 20 2012, 14:36
Всем привет.
Оч нужен совет. Делаю pdf формуляр, один из столбцов должен быть с возможностью ввода данных.
Под таблицей считаю подитоги. Но вот с ними беда: пробовала делать 2 способами: передавать через заголовок и делать вычисляемыми в самом формуляре - результат один. Если делать формуляр read-only то все ок, работает как надо. А если при вызове ФМ ставить docparams-fillable = 'N' . то подитоги не отображаются.
Пробовала перетащить подитоги на другую подформу - отображаются. А тут не могу найти отчего это зависит и как поправить.
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр PDF Подитоги
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 09:49
Сб, апр 05 2008, 22:12
Используйте событие calculate(и на саму ячейку укажите calculate read-only)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 15:00
k1lc0m написал:
Так и делала. Короче надоело мучаться, поставила еще подформу и там все вывела
