Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Application Logs
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 16:32
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Добрый день, коллеги!
В целях самообучения и обучения молодого поколения мне нужно будет прочитать лекцию по Application Logs. Весь интернет мной перелопачен + немного собственной практики. Но есть к Вам 2 вопроса:
1) не могли бы Вы мне подробно объяснить, для чего нужен подобъект, зачем и как его использовать?
2) полезные и нужные вещи,фитчи, которые обходит основная теория или которые в ней упоминаются довольно редко. Может быть что-нибудь из личного опыта.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Application Logs
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 00:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Подобъект нужен для разделения объекта на более мелкие составляющие.
К примеру у нас на проекте объект - это функциональная область (MM, SD, FI, etc.), а подобъект - разработка, для которой создается лог.
В результате:
а)возможен анализ сообщений специалистом по направлению
б)возможен анализ сообщений для конкретной разработки.
в)так как возможность чтения лога контролируется с помощью полномочий, можно разделить роли пользователей как по объекту, так и по подобъекту: например в случае а) в роли сотрудника поддержки будут полномочия на объект целиком, в случае б) - только на сообщения для конкретного подобъекта
-Для возможности нормально использовать журнал приложений лучше обернуть вызовы стандартных функций в свой класс с более простыми методами. (спасибо Сергей Королев за наглядную демонстрацию)
-Необходимо обязательно пользоваться параметрами "Журнал приложений: дата истечения срока хранения" и "Журнал прил.: журнал сохраняется до истечения срока хранения" при создании журнала приложений и запланировать регулярную очистку лога (транзакция SLG2) - в принципе и в документации об этом сказано, но очистку лучше запланировать во всех системах сразу.
-Как показала практика, лишние "навороты" (например CALLBACK-процедуры) редко используются, поэтому увлекаться ими не стоит.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 08:16
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Выводить сообщения на экран без сохранения удобно через CL_RSDME_ERROR=>DISPLAY_LOG (обертка для Application Log). На вход подается таблица BAPIRET2_T
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 12:43
Пт, дек 04 2009, 12:52
Это так, но не стоит забывать о том, что система "напичкана" уже готовыми решениями на все случаи жизни. Например, для простейшего вывода иерархического лога, можно воспользоваться классом CL_FPP_BAL. Пример использования:
DATA:
  lr_log              TYPE REF TO cl_fpp_bal,
  ls_balmsg           TYPE bal_s_msg.
*инициализация
TRY.
    CREATE OBJECT lr_log
        i_detlevel_active = 'X'.
  CATCH cx_fpp_bal_exc .
ENDTRY.
*добавление сообщений
ls_balmsg-detlevel = '1'.
ls_balmsg-msgty = 'I'.
ls_balmsg-msgid = '00'.
ls_balmsg-msgno = '001'.
ls_balmsg-msgv1 = 'Сообщение первого уровня'.
TRY.
    CALL METHOD lr_log->set_message( is_balmsg = ls_balmsg ).
ENDTRY.
ls_balmsg-detlevel = '2'.
ls_balmsg-msgv1 = 'Сообщение второго уровня'.
TRY.
ENDTRY.
*отображение
IF NOT lr_log->md_has_messages IS INITIAL.
  TRY.
      CALL METHOD lr_log->display( i_grid = 'X' ).
  ENDTRY.
ENDIF.
Удобно действие добавления сообщения завернуть в макрос, тогда будет примерно так:
DATA:
  lv_dummy            TYPE dummy.
DEFINE mk_message_catch.
  clear ls_balmsg.
  move-corresponding sy to ls_balmsg .
  ls_balmsg-detlevel = &1.
  try.
      call method lr_log->set_message( is_balmsg = ls_balmsg ).
    catch cx_fpp_bal_exc .
  endtry.
END-OF-DEFINITION.
*инициализация
MESSAGE I001(00) WITH 'Сообщение первого уровня' INTO lv_dummy.
mk_message_catch '1'.
MESSAGE I001(00) WITH 'Сообщение второго уровня' INTO lv_dummy.
mk_message_catch '2'.
*отображение
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 12:53
А вот пример с другим классом - ещё проще (правда, иерархию не поддерживает)
DATA:
  lr_log          TYPE REF TO cl_umb_ofl_message,
lr_log = cl_umb_ofl_message=>get_instance( ).
MESSAGE i001(00) WITH 'сообщение' INTO lv_dummy.
lr_log->append_message( ).
lr_log->show_message( ).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 13:05
И ещё, очень мощная штука в логе - контекст: с помощью него можно вывести в строку с сообщениями произвольный набор полей, как это например, сделано в демонстрационной программе SBAL_CALLBACK... таким образом, в некоторых случаях, для построения пользовательского интерфейса приложения можно обойтись исключительно средствами BAL Log.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 14:28
В какой версии "напичкана"? :wink:
Удав.
