Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в Заказах клиента с помощью ABAP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 09:42
Чт, май 10 2007, 09:15
Проблема следующая.
В заказе клиента необходимо изменить подтвержденное количество согласно некоторой логики.
Как это сделать с помощью ABAP ?
Данную тему давно поднимал, но ответа так и не получил.
Проблема в следующем:
при записи транзакции экрана с указанием подтверждаемого количества нет. То есть он подтверждает, как бы все количество. И там разные экраны появляются - не очень понятно почему.
Вопрос: как правильно это сделать ?
Например, сильно интересует механизм календарного планирования - как он осуществляет перераспределение товаров.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности в Заказах клиента с помощью ABAP.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 11:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
если память не изменяет, надо копать в сторону ф/м *availability_check или rv_availability_check
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 11:34
Эти ФМ возвращают доступность.
А проблема в том, что необходимо изменить подтвержденное количество в заказе.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 17:38
Вс, мар 08 2009, 16:59
посмотрите транзакцию V_V2, данная транзакция позволяет провести перепланирование доступности в торговых документах
