Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Type-Pool. Search
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 11:30
Ср, июл 15 2009, 05:55
У кого-нибудь есть какие-нибудь инструменты для поиска определенных литерал или, чтобы было совсем неплохо, знает инструмент создания журнала использования каких-либо объектов репозитария в группах типов? Поделитесь, если не жалко. Кто что использует для этого?
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
 Заголовок сообщения: Re: Type-Pool. Search  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 12:14
Пт, июн 16 2006, 00:43
Помоему только как-то так :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 12:46
:oops:. Подозревал, что у группы типов тоже есть программа, как у функциональной группы своя главная. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 13:57
Вт, ноя 18 2008, 10:40
LinevskiySV написал:
Открываете объект репозитария, далее Журнал использования, поставить галку на Программ(остальные лучше снять), на следующем экране кнопка с фильтром, затем "+" внизу, в поле Тип программы ввести "T"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 14:08
zsap, "для поиска определенных литерал" не подойдет. И в старых версиях такого нет, но там можно маску по имени задать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 14:37
Пономарев Артем написал:
В 4.6С есть. Это я писал о журнале использования для объектов репозитария. Для поиска определенных литерал вполне сгодится RPR_ABAP_SOURCE_SCAN с аналогичным ограничением на тип программы
