Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: vend_current_limit_low
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 16:06
Чт, июл 12 2007, 12:18
Мне надо,чтобіы
partner_guid из табл.BUT000 подтянулся в cvi_vend_link по выбранным партнерам из BD001.
из табл BD001 в программе LCVI_CONVERT_LINK_TABLES001 вібираются партнері значение которіх находятся в (vend_current_limit_low и vend_current_limit_high )
Нужный дебитор не подтягнул partner_guid из табл.BUT000
Видимо он не вошел в эти ограничения
Может кто знает что это за переменные
на немецком
Nummer eines Objekts in der Parallelisierung (Schlќssel)
нарусском
переводятся Число объекта в Parallelisierung (Schl?ssel)- консультанты не знают
Смоделировать и посмотреть в отладке не получается
 Заголовок сообщения: Re: vend_current_limit_low
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 17:01
Сб, окт 21 2006, 20:34
судя по всему у вас какая-то парралельная обработка для массовой обработки больших объемов. Формирование пакетов для скармливания отдельным процессам
по диапазонам номеров дебиторов. Если не выбирает БП из таблицы связей БП-дебитор - то или записи для вашего БП нет в таблице связй - то ли лиапазон не тот.
Насколько я знаю можно в отладчике переключить вполнение в диалог пока еще не начались фоновые задания - и посмотреть. Если тут используется фреймворк типа из пакетов BANK_PP_JOBCTRL или FPP - то для формирование пакетов зашито в ФМ-ах для определенного события - они прописаны в настройках.
