Текущее время: Пн, авг 17 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Не пойму в чем проблема...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 11:33
Есть две продуктивные системы и для каждой есть девелоперская.
В одной создана программа запуска отчета Bex его обновление и сохранение, все работает отлично. Копирую текст программы во вторую систему и при проверке ошибок в программе выдает сообщение : "<X1_4E238C5273BF11D28BB> and CURR_WORKBOOK_ID contain references, internal tables or strings. In the current statement, these must occur at the same offset position and they must be compatible"
и указывает на строку с кодом:
CALL METHOD OF EXCEL_APP 'RUN' EXPORTING
#1 = 'SAPBEX.XLA!SAPBEXReadWorkbook'
#2 = CURR_WORKBOOK_ID
в чем проблему...не пойму..(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:21
может я плохо объяснил,здесь должно передаваться параметром ИД рабочей книги которрую нужно открыть и почему то не получается.(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:12
это снова я, а может это быть в разных версиях систем, и разных синтаксисах вызова методов?..может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:15
Без всего кода трудно понять
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:19
вот весь код функции, где много восклицательных знаков там выскакивает ошибка
FUNCTION Z_IBS_BW_BEX_TO_FOLD_PL.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(ISPREPLOADFOLDERS) DEFAULT 1
*" REFERENCE(PATH_TO_XLA)
*" REFERENCE(REPORT) TYPE CHAR3
*" EXCEPTIONS
*" EXCEL_VIEWER_NOT_INSTALL
DATA: TMP_TABLE_1 TYPE ZIBSBWWBIDS OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
TYPE-POOLS OLE2.
DATA:
EXCEL_APP TYPE OLE2_OBJECT,
CURR_WORKBOOK TYPE OLE2_OBJECT,
CURR_SHEET TYPE OLE2_OBJECT,
CURR_FILTER_CELL TYPE OLE2_OBJECT
DATA:
* CURR_PROJECT_ID TYPE I,
CURR_PROJECT_ID LIKE ZIBSBWPLFOLT-FILTERID,
* CURR_PROJECT_ID_STR TYPE STRING,
CURR_DIR TYPE STRING,
CURR_FILENAME TYPE STRING,
* PATH_TO_XLA TYPE STRING,
CURR_WORKBOOK_ID TYPE STRING,
CURR_FILTER_CELL_ROW TYPE I,
CURR_FILTER_CELL_COL TYPE I,
S LIKE ZIBSBWWBIDS-WB_DESC,
COUNTER TYPE I VALUE 0,
L_EXCEL_REOPEN_COUNTER TYPE I VALUE 0
CALL TRANSACTION 'RRMX' AND SKIP FIRST SCREEN.
DATA OLE_NEWBOOK TYPE OLE2_OBJECT.
CREATE OBJECT OLE_NEWBOOK 'EXCEL.SHEET'.
IF SY-SUBRC > 0. RAISE EXCEL_VIEWER_NOT_INSTALLED. ENDIF.
CALL METHOD OF OLE_NEWBOOK 'Application' = EXCEL_APP.
CALL METHOD OF OLE_NEWBOOK 'Close'.
FREE OBJECT OLE_NEWBOOK.
CALL METHOD OF EXCEL_APP 'Workbooks' = CURR_WORKBOOK.
CALL METHOD OF CURR_WORKBOOK 'Open'
EXPORTING #1 = PATH_TO_XLA.
SELECT
FROM
ZIBSBWWBIDS
INTO
TABLE TMP_TABLE_1
WHERE
IS_HIDDEN <> 'X' and
report = report
LOOP AT TMP_TABLE_1.
CURR_WORKBOOK_ID = TMP_TABLE_1-WB_ID.
* opening our report Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
#1 = 'SAPBEX.XLA!SAPBEXReadWorkbook' #2 = CURR_WORKBOOK_ID
CALL METHOD OF EXCEL_APP 'ActiveWorkbook' = CURR_WORKBOOK.
CALL METHOD OF EXCEL_APP 'ActiveSheet' = CURR_SHEET.
*refreshing query
#1 = 'add_util.xla!BEXRefresh'
* saving current workbook
#1 = 'add_util.xla!SaveCopyToDir'
#2 = CURR_WORKBOOK
#3 = CURR_DIR
#4 = CURR_FILENAME
CALL METHOD OF CURR_WORKBOOK 'Close' EXPORTING
#1 = 0
ENDLOOP.
CALL METHOD OF EXCEL_APP 'Quit'.
FREE OBJECT EXCEL_APP.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:31
Ср, май 04 2005, 16:29
Определи CURR_WORKBOOK_ID как ZIBSBWWBIDS-WB_ID
или передавай TMP_TABLE_1-WB_ID вместо него в 'RUN'
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:41
ух ты..и правда, а почему нельзя определять как простую строку?
просто опять выскочила эта ошибка но уже ниже в вызове :
#2 = CURR_WORKBOOK
#3 = CURR_DIR
#4 = CURR_FILENAME
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:37
Чт, сен 09 2004, 07:32
Может, Excel'ю кавычек не хватает при передаче параметра-строки? :roll:
