Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: PDF-формуляр_итоги по листу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 12:42
Вт, май 31 2005, 20:23
Коллеги! Очень прошу помочь. Не в первый раз появляется такая проблема.
При подсчете итогов по листу в событии "layout :ready" формуляр считает, что последние несколько строк текущего листа относятся уже к следующему листу, и их не суммирует, хотя при предпросмотре они выводятся именно на текущем листе. И на следующем листе эти же строки пропускает. Строки имеют текст пояснения, который выводится как многострочный. Может этот как-то портит результат?
Что делать? Как с этим бороться? Сижу подгоняю высоту строк и т.д.
Не получается. =(
Буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр_итоги по листу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 08:55
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Как организован вывод информации, участвующей в подсчете подитогов? Это таблица, последовательность Сабформ, что-либо еще?
Установлена ли привязка элемента к предыдущему для последних элементов списка? Есть ли защита от переноса?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 09:36
Описываю свою проблему подробнее.
Создано 3 master pages: на первом выводится титульник, на втором основная таблица, третья – подвал.
На втором мастер пейдже добавлен content area, в которой вроде как и должна выводится моя таблица с данными (сама таблица находится на боди пейдже). Content area сужена до половины листа, ниже на мастер пейдже есть еще статичные элементы. При формировании формуляра таблица выводится на весь лист и перекрывает другие поля. Как должны быть настроены pagination? Перепробовал уже все, что мог. Помогите разобраться, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 09:42
Таблица с данными находится в сабформе. Боди пейдж: place «on page ...», after «continue filling parent»; сабформа: place «following previous», after «continue filling parent»; table так же каа сабформа.
