Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Обновление данных подэкрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 03:40
Пт, мар 30 2012, 09:06
Привет, сограждане. Поискал на форуме свою проблему не нашёл...
Есть экран с тремя подэкранами, которые загружаются вместо друг друга по возникновению некоего условия...
На главном экране и подэкранах есть поля, связанные с некоей внутренней таблицей... при загрузке подэкрана, данные полей других подэкранов необходимо чистить.
Соответственно и в БД при сохранении должны писать только данные с активного подэкрана... однако поля не чистятся, вернее когда трассирую место перегрузки экранов, где делаю clear в этот момент времени вроде поля во внутренней таблице пустые, но при сохранении данных "ненужные" значения остаются... подскажите как поступить...
Вот как делаю на главном экране:
wa_fields-fieldname = 'SCR1300-RULES-RULES'.
wa_fields-fieldvalue = tindicator-domvalue_l.
APPEND wa_fields TO it_fields.
wa_fields-fieldname = 'SCR1300-T_IND_NAME'.
wa_fields-fieldvalue = tindicator-ddtext.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
dyname = sy-cprog
dynumb = '1300'
TABLES
dynpfields = it_fields
EXCEPTIONS
OTHERS = 8.
в этом случае всё обновляется и значение поля, как на экране, так и во внутренней таблице обновляется, тоже самое делаю и для полей подэкранов, но в их случае ничего не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление данных подэкрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 09:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Какая-то странная логика: почему при переходе на другой подэкран нужно чистить данные другого подэкрана? :?
1. Экраны работают с глобальными данными.
Следовательно, для того, чтобы разделить данные разных подэкранов, необходимо для каждого подэкрана вести свои переменные (один подэкран - одна структура данных).
Тогда проблем с изолированием данных подэкранов не возникнет.
2. Сохранение в БД всегда производится с данными внутри программы. Обработчик экранов при этом не используется.
3. ФМ 'DYNP_VALUES_UPDATE' работает не с глобальными данными, отображаемыми на экране, а с копией этих данныхв обработчике экранов. Поэтому чистить данные на другом подэкране нужно через глобальные переменные. Передача данных осуществляется с помощью PBO-логики (глобальная память->обработчик экрана) и PAI-логики(обработчик экрана->глобальная память)
Кроме этого, для 'DYNP_VALUES_UPDATE' должен быть указан конкретный подэкран, а не основной экран.
В общем, советую ознакомиться с курсом BC410.
Удав.
