Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Как дополнить значениями полномочия?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 11:18
Пн, янв 18 2010, 16:18
Подскажите, пожалуйста, есть ли ФМ для дополнения данных полномочий?
Для получения есть 'GET_AUTH_VALUES'.
А если я хочу через такую же структуру передать?
'SET_AUTH_VALUES'))) не нашла.
 Заголовок сообщения: Re: Как дополнить значениями полномочия?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 11:42
Пт, июн 16 2006, 00:43
Конечно есть.
Но вы уверены что вам базисники и/или люди отвечающие за безопасность за такое, мягко говоря, спасибо не скажут?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 12:18
Это собственный объект полномочий Z))
А за безопасность в ракурсе прав у нас никто не не отвечает
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 13:15
Правильный вариант такой, ИМХО:
Создайте профиль с нужными значениями полномочий и присваивайте пользователям с помощью BAPI_USER_PROFILES_ASSIGN.
Но в любом случае сама постановка вопроса вызывает недоумение. Такие вещи программно не делаются.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 13:23
К великому сожалению есть очень влиятельные пользователи, которые сами хотят раздавать права. В стандарт их пускать нельзя, потому как кроме влиятельности они обладают еще и кривыми руками.
Как выход написать интерфейс для заполнения одного единственного объекта.
Не пойдет BAPI_USER_PROFILES_ASSIGN...
Он конкретный профиль присваивает, а мне нужно пополнить именно значение объекта полномочий...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 13:31
В такой постановке проще.
Смотрите ГФ SUSC и ФМы MAINT_AUTHORIZATION и MAINT_USERPROFILE. Это ведение в диалоговом режиме.
А ограничения уже в своей вызывающей программе укажете. Что можно и что нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 14:10
Этот модуль не хочет менять уже существующий профиль..
Это получается каждый раз создавать профиль и прибивать его к пользователю...
Вспухнет объем полномочий (учитывая кривые руки) и в жизни не разберешься
А чтобы в уже сгенерированном поменять?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 14:33
Значит у вас профиль сгенерирован автоматически из роли.
Тогда используйте ФМ PRGN_PROFILE_GENERATOR.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем "влиятельным людям" знать, что есть возможность генерировать роли и вообще пускать их в систему?
Пусть пишут заявки для администраторов полномочий. Кривость рук будет нивелироваться :wink:
Сорри за оффтоп, но такие задачи лучше решать административным путем.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:22
Вт, июл 18 2006, 17:44
"Отчего бы благородному дону не назначить полномочия?"
По-моему специализированный интерфейс, который хочет написать yussy_y для таких целей -- самое то. Стандарт не ломает, пользователь не назначит не то, логи и права доступа. Хорошая задача.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 11:08
Пт, янв 21 2005, 12:40
Раз это свой (Z*) объект полномочий, то, наверное, и программа свойская.
Тогда вам вообще ничего не мешает отказаться от саповской концепции полномочий.
Используйте свою табличку с произвольным удобным ракурсом ведения ...
