Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Вопрос по расширению me5*n
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 09:54
Вт, фев 15 2011, 22:44
Расширяю транзакции me5*n через MEREQ001. Мне необходимо при измении/добавлеии позиции на экране делать анализ по всем уже созданным позициям. Подскажите как в экзите EXIT_SAPLMEREQ_005 получить доступ ко всем позициям в гриде, а не только к той которую добавил/изменил(как предлагает мне стандарт).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по расширению me5*n
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 10:17
Ср, апр 18 2012, 14:20
EXIT_SAPLMEREQ_010 не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 10:25
он только при сохранении отрабатывает, а мне надо непосредственно при обработке позиций
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:19
Вт, ноя 18 2008, 10:40
IM_REQ_ITEM(параметр)->GET_REQUISITION()->GET_ITEMS(), далее метод GET_DATA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 13:54
Оно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 16:22
Еще вопрос по EXIT_SAPLMEREQ_005.
Можно ли из этого экзита вывести сообщение в другую позицию. Например курсор у меня стоит на 1-й позиции, я нажимаю на экране кнопку "Поверить" и по какому-либо признаку в 1-й позиции выводится красное сообщение для 2-й позиции.
Пробовал добавлять записи в ex_messages(log_no/og_msg_no) - не получается.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 17:16
ну или как вообще реализовать проверку как у SAPа, чтобы в журнал заносились ошибки и предупреждения по каждой позиции :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 17:39
Сб, июл 28 2007, 20:38
Необходимо правильно задать контекст для сохранения сообщений, и сохранить сообщения. Но возможно не будет работать(вообще говоря некорректно так делать)
Попробуйте вот так: см. include LMEREQF05.
    CALL METHOD cl_message_handler_mm=>get_handler
      IMPORTING
        ex_handler = l_msg_hdler.
    l_msgobj  ?= l_context->model.
    CALL METHOD cl_message_mm=>set_current_business_obj
        im_business_obj = l_msgobj.
Этот код нужно выполнить для позиции, к которой нужно занести сообщения.
И сохранить с помощью макроса
mmpur_message_forced
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 08:11
В EXIT_SAPLMEREQ_005 я из класса дергаю все позиции из заявки, затем в цикле выполняю свои проверки. На форуме есть примеры удаления всех сообщений из списка, а вот как добавить - не понимаю.
По поводу
В ME_PROCESS_PO_CUST, например, есть параметр ch_failed, а вот в EXIT_SAPLMEREQ_005 его нет. Получается красное сообщение я вывожу, но сохранаять заявку всеравно дает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 14:15
Пробую реализовать формирование журнала в BADI ME_PROCESS_REQ_CUST - тоже не получается. Метод CHECK там работает для всей заявке, а не по позиционно. В MB_MIGO_BADI, например есть CHECK_ITEM, он отрабатывает по каждой позиции...
Неужели никто не сталкивался с подобной задачей?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 14:24
EXIT_SAPLMEREQ_005 и BADI ME_PROCESS_REQ_CUST вызываются последовательно из метода process_user_exit класса lcl_req_item.
  METHOD process_user_exit.
    DATA: l_full_check      TYPE syst-calld,
          l_item_has_errors TYPE syst-calld,
          ls_data_new       TYPE mereq_item,
          ls_data_old       TYPE mereq_item,
          ls_data_persistent TYPE mereq_item,
          lt_cust_messages  TYPE mereq_t_bapiret2,
          l_badi_recheck    TYPE sy-calld,
          l_ce_recheck      TYPE sy-calld,
          l_recheck         TYPE sy-calld,
          ls_message        LIKE LINE OF lt_cust_messages,
          l_msgobj          TYPE REF TO if_message_obj_mm,
          l_msg_hdler       TYPE REF TO cl_message_handler_mm,
          l_dummy(1)        TYPE x,
          l_rc              TYPE sy-subrc.
* clear bit_broken_rules for the user-exit
    SET BIT my_offset_user_exit_005 OF
        me->my_state->broken_rules TO 0.
    IF sy-subrc NE 0.
      DO.
        CONCATENATE me->my_state->broken_rules l_dummy
          INTO me->my_state->broken_rules IN BYTE MODE. "unicode
        IF sy-subrc IS INITIAL.
          EXIT.                        "from do
        ENDIF.
      ENDDO.
    ENDIF.
*     remove & set business object, context
      IMPORTING
    l_msgobj  ?= im_context->model.
    CALL METHOD l_msg_hdler->remove_by_bo
        im_context               = my_offset_user_exit_005
        im_include_child_objects = mmpur_no.
    CALL METHOD cl_message_mm=>set_current_context(
      my_offset_user_exit_005 ).
    IF im_context->scope EQ mmpur_scope_full.
      l_full_check = 'X'.
    ENDIF.
    IF im_success = mmpur_no.
      l_item_has_errors = 'X'.
    ENDIF.
    ex_success = mmpur_yes.
    ex_recheck = mmpur_no.
    MOVE-CORRESPONDING:
        me->my_state->item                   TO ls_data_new,
        im_context->item_before_checks->item TO ls_data_old,
        my_persistent_eban                   TO ls_data_persistent.
    IF NOT me->my_state->ref_item IS INITIAL.
      ls_data_new-ref_banfn =
      me->my_state->ref_item->my_state->header->my_state->header-banfn.
      ls_data_new-ref_bnfpo =
      me->my_state->ref_item->my_state->item-bnfpo.
    ENDIF.
* call IBS version of BAdI
    CALL FUNCTION 'MEREQBADI_PROCESS_ITEM'
        im_item       = me
        im_count      = my_iteration_count
        im_ibs        = mmpur_yes
        im_cust       = mmpur_no
        im_ref_item   = me->my_state->ref_item
      EXCEPTIONS
        error_message = 1
        OTHERS        = 2.
    IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
      l_rc = sy-subrc.
    ENDIF.
    CALL METHOD set_firewall( mmpur_yes ).
*- BAdI ME_PROCESS_REQ_CUST-----------------------------------------*
        im_item       = me
        im_ibs        = mmpur_no
        im_cust       = mmpur_yes
      EXCEPTIONS
        error_message = 1
        OTHERS        = 2.
      l_rc = sy-subrc.
    ENDIF.
    IF me->my_state->input_buffer_changed EQ mmpur_yes.
      l_badi_recheck = mmpur_yes.
    ENDIF.
    CALL CUSTOMER-FUNCTION '005'
        im_req_item           = me
        im_data_new           = ls_data_new
        im_data_old           = ls_data_old
        im_data_persistent    = ls_data_persistent
        im_full_check         = l_full_check
        im_item_has_errors    = l_item_has_errors
       IMPORTING
        ex_messages           = lt_cust_messages
        ex_recheck_item       = l_ce_recheck
       EXCEPTIONS
        error_message         = 1
        OTHERS                = 0.
      l_rc = sy-subrc.
    ENDIF.
    CALL METHOD set_firewall( mmpur_no ).
    IF l_ce_recheck EQ mmpur_yes OR l_badi_recheck EQ mmpur_yes.
      l_recheck = mmpur_yes.
    ENDIF.
    IF NOT l_rc IS INITIAL.
      mmpur_metafield mmmfd_item_userexit.
* customer function triggered a message, store it in
* the log and do nothing
      mmpur_message_forced sy-msgty sy-msgid sy-msgno
        sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
      ex_success = mmpur_no.
    ELSEIF sy-subrc IS INITIAL AND
           NOT l_recheck IS INITIAL.
      ex_recheck = mmpur_yes.          "recheck !!!
    ENDIF.
    LOOP AT lt_cust_messages INTO ls_message.
      mmpur_message_forced ls_message-type ls_message-id
              ls_message-number
              ls_message-message_v1
              ls_message-message_v2
              ls_message-message_v3
              ls_message-message_v4.
      IF ls_message-type EQ 'A' OR
         ls_message-type EQ 'E'.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
* set bit_broken_rules for the user-exit in case of error
    IF ex_success EQ mmpur_no.
          me->my_state->broken_rules.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "lcl_req_item
Как видно из кода - для ошибок задается контекст
и вызывается
Попробуйте повторить логику для нужной позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по расширению me5*n  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 17:54
Реализовал следующим образом: в EXIT_SAPLMEREQ_005 сформировал табличку с ошибками в позициях, потом в ME_PROCESS_REQ_CUST-CHECK вывел ее списком в журнал через mmpur_message_forced
Спасибо за помощь!
