Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Расширение XD01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 17:35
Чт, ноя 20 2008, 15:25
При сохранении в транзакциях XD01/XD02 требуется изменить некоторые данные в KNA1. Поиск выдал много разного рода расширений, но они все только для проверки либо для изменения данных в других таблицах. Неужели остается только вариант с assign в одном из таких расширений (к примеру EXIT_SAPMF02D_001) ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение XD01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 17:39
Пт, июн 16 2006, 00:43
Кхм. А при сохранении фактуры вам некоторые данные изменить не требуется? Сумму там или контрагента, например :)
Странно ваш вопрос звучит, если честно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 17:50
Плохо сформулировал. Требуется при сохранении подставить свое значения в поля kna1-katr1..katr10. Понятно, где это сделать, если пользователь откроет это окошко, с допданными дебитора. А вот если не откроет...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 12:52
ivaa, это все равно идеологически неверно. Если пользователь не заполнил обязательное поле - нужно не придумывать за него, а выдать сообщение об ошибке при сохранении. Например в экзите SAPMF02D.
Если бы речь шла о других полях, не о доп. данных, то такая проверка делалсь бы настройками, без ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 13:03
Дело в том, что это не проверка на обязательность. Просто поле вычисляемое, требуется его заполнять автоматически. Ассайнить как-то не хочется...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 13:14
Да я понимаю, что не проверка :) Меня сама постановка смущает. Ну если вычисляемое (хотя как оно вычисляемое, если к каждому из атрибутов проверочная таблица привязана) - то либо ASSIGN из глобальной памяти, либо ФМ в апдейте (скорее всео V2), который после сохранения допишет что надо в KNA1.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 13:28
Пономарев Артем, спасибо за ответы. Вы меня успокоили)
