Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: ALV: множественный выбор по 1му клику.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 13:17
Пн, июн 27 2011, 15:21
Всем привет! Не знаю даже, корректно ли назвал тему.
Задачка в следующем:
Имеется некий грид в котором включена опция множественного выбора:
Обычно приходится выбирать несколько строк через сочетание ctrl+mouse1. Как можно сделать это по единому клику?
Через handle doubleclick опытным путем определил, что название самой кнопки выбора - "&&MARK&&". Но что с этим дальше делать, не понимаю.
Пытался что-то делать через хотспоты, но все тщетно - событие выбора по единому щелчку никак не удается отловить.
Нашел нечто нужное, но все же не понимаю как такое сделать в контексте ALV.
Если зайти в редактор экрана и добавить таблицу, то в настройках можно выбрать опцию выделения строк:
И в технической информации написано: "You can also set the option dynamically in the program by assigning '1' to the variable mytable-LINE_SEL_MODE."
Но вопрос все равно остается открытым...
 Заголовок сообщения: Re: ALV: множественный выбор по 1му клику.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 13:21
Пт, июн 16 2006, 00:43
flex00, не совсем понятно что вам необходимо.
Если я угадал и вы хотите дать пользователям возможность выбирать строки в гриде без Ctrl - то такое поведение контрола невозможно. Только заменять на свои чекбоксы или кнопки для выделения строк.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 13:23
Пономарев Артем написал:
Именно. Жаль :( Хотя в обычных экранных таблицах такое возможно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 11:59
Пн, окт 16 2006, 14:09
А что вам все же мешает добавить свой столбец выбора?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 10:11
Да, как выход. Но мной двигал интерес сделать это именно по клику на стандартную кнопку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 19:50
В общем то так можно сделать, если использовать событие DELAY_CHANGED FOR EVENT DELAYED_CALLBACK OF MY_CL_GUI_ALV_GRID.
только АЛВ тормозить будет порядка нескольких секунд.
viewtopic.php?f=13&t=19948
