Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2-Создание запроса на расчет бонуса (вид док-та XB3 в транзакции VA01)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 22:47
Чт, май 27 2010, 15:54
Всем добрый день.
Пытаюсь с помощью BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 создать документ-запрос на расчет бонуса (вид документа XB3), который вручную создается с помощью транзакции VA01.
Для тестирования импорта использую транзакцию SE37. После заполнения структур на входе и запуска BAPI получаю сообщение, что недопустима комбинация бизнес-объекта BUS2032 и типа документа сбыта K.
Подскажите, можно ли создать документ с типом XB3 с помощью указанного BAPI? Если да, то каким образом обойти приведенное ограничение, а если нет, то каким BAPI можно воспользоваться для создания документа?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2-Создание запроса на расчет бонуса (вид док-та XB3 в транзакции VA01)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:57
Первую свою ошибку понял. Надо вместо BAPI_SALESORDER_CREATFROMDAT2 использовать SD_SALESDOCUMENT_CREATE, т.к. в первом стоит ограничение на тип документов XB3. В этих BAPI структуры на входе практически идентичны.
При работе импорта возник ряд ошибок уже на более поздней стадии создания документа. Тут мне пока разобраться самостоятельно не удалось. Прошу помощи.
1. Если заполнять номер соглашения в шапке, то выдаётся ошибка примерно следующего содержания "тип документа , а не .''. Т.е. "пусто" не равно "пусто". Пробовал задавать значение "B" (или другие) в поле REFCAT (примерно так поле называется в шапке, вспоминаю по памяти), но тогда получается вариант чуть другой: "тип документа B, а не .'', но снова с ошибкой. Пока обошел эту проблему только тем, что не указываю номер соглашения в шапке вообще.
2. В таблице условий задаю различные варианты значений условий (XB02, XB05), но система их не пропускает из-за несоответствия условия схеме калькуляции A V XAV01. Подскажите, какая завязка у схемы калькуляции на код условия и как можно задать при импорте подходящую схему калькуляции?
Заранее спасибо.
