Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В фоновом режиме не получается вывод протокола ошибок
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 14:54
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая:выполняется программа закрытия периода в контроллинге,перриод уже закрыт,но тестовом режиме программа просит подтверждения я могу как бы заново провести эту опрацию и вывести протокол ошибок,,но если я выполняю программу не в фоновом режиме ,то програма не выдает никакого протокола,а пишет только,что период закрыт.Никак не могу поймать почему это происходит,возможно ли в бапи анализ
работы в фоне.Наверное ничего не понятно написала.Может как-нибудь можно увидеть как там все происходит,наставила всяких write,но ничего не выводится
 Заголовок сообщения: Re: В фоновом режиме не получается вывод протокола ошибок
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:16
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вы бы запятые расставили, было бы понятнее.
Лог в фоне можно, например, через спул или журнал сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:18
Пн, сен 19 2011, 13:29
В SM37 выбрать задание, набрать команду jdbg.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:21
Тая там и смотрю.Спул пустой,а в журнале написано сообщение.что период закрыт
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:39
В sm37 объясните пожалуйста,я никогда ей не пользовалась.где набрать команду jdbg,имя программы я напишу,какие статусы задания создать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:55
Ну подскажите
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:56
У Вас программа в фоновом задании выполняется?
если нет, то SM36 => создаете фоновое задание для программы => SM37 => ...
если да, то SM37 => пишите имя программы => F8 => в списке выбираем задание (галочкой) => набрать команду jdbg (где имя транзакции вводите) => enter => попадаем в отладчик фонового задания
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 17:05
олично,попала,спасибо. И что я увидела,все перменные верные,все мои write срабатывают,но пишут неизвестно куда и только в одном случае,когда период закрыт,в остаоьных случаях пишет в спул.Что может повлиять?
Как будто в этом случае спул пернаправили
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 07:16
Доброе утро. Перечитал Ваше последнее сообщение несколько раз, но ничего так и не понял. Наверно еще не проснулся. У Вас проблема что при закрытом периоде в спул не выходят Ваши write'ы? Если так, то лучше пример кода, может обработка прерывается в случае если период закрыт?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 08:47
Вт, ноя 18 2008, 10:40
В программе которую запускаете в фоне где-нибудь submit используется?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:54
Путем исключений вывод пропал после call function 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
А как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:28
Может как-то можно обойти Эту ситуацию?Помогите
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вместо спула (WRITE) помещайте сообщения в лог( MESSAGE s....).
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:33
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:37
это немыслимо,там сложный вывод с переменными,суммами и.т.д и их много. Может какая другая функция ест для отката
