Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Группировка в ALV при сортировки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 08:06
Пн, мар 03 2008, 13:47
используется ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC
В общем сортировка по трем полям. проблема в том что он объединяет поля после сортировки не смотря на предыдущее поле
а надо чтобы объединял в зависимости от предыдущего объединения. приложил пример скриншот. красными выделены те строки которые нужны но которые он сгруппировал в одну.
пример Изображение
первое поле ИТ-решение. потом системы потом еще одно поле и потом куратор. так вот куратор должен группироваться по ИТ-решению.
прошу помощи как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Группировка в ALV при сортировки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:27
Ср, июл 15 2009, 05:55
Не понятно. Сортировку производите вручную или программно это сделали? Если программно, то покажите код, который, определяет данную сортировку.
Если вручную, то перед нажатием сортировки выделите все необходимые столбцы (смежные через SHIFT, в разброс CTRL :wink: ), и только потом нажмите сортировку. И настроечки посмотрите через инструмент "Изменить формат" вкладка Сортировка, вроде интуитивно понятно.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:41
сортируется программно при выводе ALV
CLEAR: it_sort_lvc, ls_sort_lvc.
    REFRESH it_sort_lvc[].
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    ls_sort_lvc-fieldname = 'SORT2'.
    ls_sort_lvc-no_out = 'X'.
    APPEND ls_sort_lvc TO it_sort_lvc.
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    ls_sort_lvc-fieldname = 'OBJECTID'.
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    ls_sort_lvc-fieldname = 'SORT'.
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    ls_sort_lvc-fieldname = 'NODE_LEVEL'.
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    ls_sort_lvc-fieldname = 'NUMB_REC'.
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    ls_sort_lvc-fieldname = 'LIST_TEXT'.
    ls_sort_lvc-obligatory = 'X'.
*    CLEAR: ls_sort_lvc.
*    ls_sort_lvc-fieldname = 'LOG_COMP_STEXT3'.
*    ls_sort_lvc-no_out = 'X'.
*    APPEND ls_sort_lvc TO it_sort_lvc.
*    ls_sort_lvc-fieldname = 'STEXT3'.
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    ls_sort_lvc-fieldname = 'KURATOR3'.
*    ls_sort_lvc-fieldname = 'RAZRAB3'.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
       i_callback_program                = sy-repid
       i_callback_pf_status_set          = 'UPDATE_PF_STAT_VIEW'
       i_callback_user_command           = 'ALV_USER_COMMAND_VIEW2'
       i_grid_settings                   = i_grid_settings
       is_layout_lvc                     = is_layout_lvc
       it_fieldcat_lvc                   = it_fieldcat_lvc
*   IT_EXCLUDING                      =
*   IT_SPECIAL_GROUPS_LVC             =
    it_sort_lvc                       = it_sort_lvc
*   IT_FILTER_LVC                     =
*   IT_HYPERLINK                      =
*   IS_SEL_HIDE                       =
*   I_DEFAULT                         = 'X'
*   I_SAVE                            = ' '
*   IS_VARIANT                        =
*   IT_EVENTS                         =
*   IT_EVENT_EXIT                     =
*   IS_PRINT_LVC                      =
*   IS_REPREP_ID_LVC                  =
*   I_SCREEN_START_COLUMN             = 0
*   I_SCREEN_START_LINE               = 0
*   I_SCREEN_END_COLUMN               = 0
*   I_SCREEN_END_LINE                 = 0
*   I_HTML_HEIGHT_TOP                 =
*   I_HTML_HEIGHT_END                 =
*   IT_ALV_GRAPHICS                   =
*   IT_EXCEPT_QINFO_LVC               =
*   IR_SALV_FULLSCREEN_ADAPTER        =
* IMPORTING
*   E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER           =
*   ES_EXIT_CAUSED_BY_USER            =
      TABLES
        t_outtab                          = it_hierarchi
     EXCEPTIONS
       program_error                     = 1
       OTHERS                            = 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:10
  CLEAR: ls_sort_lvc.
  ls_sort_lvc-fieldname = 'SORT1'.
  ls_sort_lvc-spos      = 1.
  ls_sort_lvc-up        = 'X'.
  CLEAR: ls_sort_lvc.
  ls_sort_lvc-spos      = 2.
*  ls_sort_lvc-up        = 'X'.
Как-то так
P.S. посмотрите программы BALVST0* пакета SLIS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 12:59
попробовал вот так но результат тот же :(
(и вообще в разных вариантах попробовали)
CLEAR: ls_sort_lvc.
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    CLEAR: ls_sort_lvc.
    ls_sort_lvc-spos = 3.
      TABLES
     EXCEPTIONS
       program_error                     = 1
       OTHERS                            = 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 16:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите, нет ли среди форматов ALV формата по умолчанию (галочка "Предварительная настройка")
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 17:07
Пн, апр 17 2006, 21:49
Насколько я понял, требуется чтобы группировка по Куратору ИТ-решения была в рамках группировки по Наименованию групп/ИТ решений. В данный момент первая одним и тем же блоком относится к нескольким группам Наименования групп.
Если я не ошибаюсь, такое возможно если делать промежуточные суммы. Например, как тут
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 05:13
У меня есть подозрение :idea: , еще попробуйте указать, что это таблицы.
       it_fieldcat_lvc                   = it_fieldcat_lvc[]
       it_sort_lvc                       = it_sort_lvc[]
      TABLES
     EXCEPTIONS
       program_error                     = 1
       OTHERS                            = 2              .
Последний раз редактировалось LinevskiySV Пт, ноя 23 2012, 06:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 05:36
Да вы правильно поняли! Но у нас нет там цифр и нечего считать.
попробовал i_grid_settings и is_layout_lvc не таблицы внутренние.
И не помогает. все равно все объединяет :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 10:11
Пн, окт 16 2006, 14:09
Попрбуйте is_layout_lvc-NO_MERGING = 'X'.
или в каталоге в поле наименования групп it_fieldcat_lvc-NO_MERGING = 'X'.
и уж еще проще : Если вам нужно название в каждой строке, то не сортируйте по нему в самом гриде, сделайте это пееред вызовом ФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 11:00
это полностью уберет объединение. но нам надо чтобы все так и объединялось кро поля кураторы которые надо группировать уже по результатам группировки наименования и кодов ИТ решений. Так что это решение не подходит
Ну и сортировать до тоже не подходит так как объединять/группировать все равно надо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 12:20
Я понимаю, что если в структуре слоя проставить, то объединение уберется везде.
А про филд-каталог? вы попробовали поставить это поле там?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 13:48
попробовал. он просто перестал объединять то поле которое указал.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 15:02
Сб, июл 28 2007, 20:38
А кто-то где-то видел, чтобы объединение отсортированных столбцов проводилось с учетом других столбцов?
Добавьте фиктивный столбец для суммирования, тогда получится привести к нормальному виду.
