Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Проблема в выборке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:02
Пт, апр 06 2012, 10:00
Что-то я вообще перестал что либо понимать. Идёт выборка. Надо выбрать данные по ОС с субномером "0".
  l_anln2 = '0000'.
  CLEAR gt_log[].
  SELECT anln1
         anln2
         bzdat
         anbtr
         FROM anep
         INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_data
         FOR ALL ENTRIES IN gt_file
         WHERE bukrs = '1000'
         AND anln1 = gt_file-anln1
         AND anln2 = l_anln2
         AND gjahr = p_gjahr
         AND afabe = '01'.
В разработческой системе выбирается нормально. Переношу в продуктив - subrc = 4. В таблице данные есть. Есть подозрение, что проблема в указании субномера. И как победить это? И как может быть разным представление данных в разных системах?
Думаю добавить вот такую вещь:
l_anln2 = '0'.
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
         input         = l_anln2
     IMPORTING
        OUTPUT        = l_anln2.
Только вот поможет ли?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в выборке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
В той системе, в которой по вашему мнению неправильно отрабатывает запрос запустите трассировку st05 и посмотрите на реально передаваемые субд переменные. Так точнее станет понятно что сделали не правильно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:13
Мне бы ещё права на ST05 или хотя бы возможность поменять значение sy-subrc в продуктиве ;-).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:24
А ещё вот такая вещь бьёт наверняка:
  loop at gt_data.
    if gt_data-anln2 ca '123456789'.
      delete gt_data.
    endif.
  endloop.
И делайте со мной что хотите, но понесу я именно этот вариант :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
l_anln2 = '0'.
         input         = l_anln2
     IMPORTING
        OUTPUT        = l_anln2.
1. покажите, как объявлено l_anln2.
2. В SE16 в продуктиве из ANEP выбираются данные по заданным параметрам?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:32
DATA: l_anln2 type anla-anln2.
в se16 специально копировал, (CtrlCV) из отладчика параметры - не выбираются данные:-(. Но в SE16 - там же вводишь 0000, он тут же преобразует в 0. В разработке то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 11:00
Поправка - ВЫБИРАЮТСЯ данные в SE16.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 16:47
Чт, мар 17 2005, 17:24
Если программа одна и та же - значит, различны данные в системах.
а с галочкой SE16 "Учесть выход в преобразование" играл?
там что в поле БД ANEP-ANLN2 прописано в обеих системах - 0000 или (может быть) просто 0?
должно быть 0000...
