Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:38
Пн, авг 27 2012, 13:27
У кого нибудь есть материал по пакетному вводу . Мне необходимо в программе динамически перейти к пакетному вводу . Как это сделать , если в транзакции SHDB я создаю запись , как потом эту запись в мою прогу вставить?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:16
Ср, июл 15 2009, 05:55
What Is Batch Input in SAP?
будет полезно
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:37
но у меня нет внешнего источника данных, мне просто нужно ввести в диалоговое окно значения , затем , нажав ок я пакетным вводом должен вывксти журнал, как это?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:53
Пн, апр 17 2006, 21:49
Можно так:
1.
1.1 посмотреть в SHDB как сформирована запись (какие программы, экраны вызываются и какие заполняются поля).
1.2в программе вызывать необходимую транзакцию
CALL TRANSACTION ... USING bdc_tab
. Как написано в хелпе
You need to pass an internal table bdc_tab of row type BDCDATA from ABAP Dictionary to a dialog transaction
заполняете эту таблицу тем что видели в SHDB и все.
2.
в SHDB в меню Обработать->Создать ФМ для выбранной записи.
в программе просто вызвать этот ФМ передав на вход нужные значения (зачастую ФМ надо поправить, чтобы было все красиво)
