Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как просмотреть отправляемое сообщение с помощью HTTP запроса?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 08:23
Ср, окт 05 2011, 17:54
Пытаюсь пройти аутентификацию с помощью HTTP запроса.
В конце получаю ошибку 400.
Понимаю, что значит что-то не так заполнил.
Как мне просмотреть сформированное мною сообщение перед отправкой?
 Заголовок сообщения: Re: Как просмотреть отправляемое сообщение с помощью HTTP запроса?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 10:51
Чт, мар 25 2010, 09:02
Ошибка 400 иногда возникает когда не удается даже подключиться к внешнему серверу:
Если сделаете
  call method o_http_client->receive
    exceptions
      http_communication_failure = 1
      http_invalid_state         = 2
      http_processing_failed     = 3
      others                     = 4.
  if sy-subrc <> 0.
    call method o_http_client->get_last_error
      importing
        code    = rc
        message = err_msg
то получите код "400", сообщение "ICM_HTTP_CONNECTION_FAILED".
Полностью сформированное сообщение врятли получится посмотреть. Как вариант - в icm-мониторе выставлять трассировку на максимум и смотреть, там иногда куски сформированного сообщения всплывают. Железный вариант - на уровне сети посмотреть или отправить трафик к себе на компьютер и уже на месте исследовать что приходит.
Последний раз редактировалось AFH Пн, ноя 26 2012, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 11:26
Пн, мар 28 2005, 15:38
Когда была необходимость, я сперва пытался отладиться на своей машине. Для этого вручную формировал запрос(или подсматривал запрос) в программе fiddler. После этого старался чтобы мой запрос в абап-коде соответствовал тому, что получилось в результате исследований
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 12:54
Больше никаких способов нет?
А сформированные данные в запросе никак не посмотреть!?
Хотелось бы каким-то образом получить, что-то типа такого.
POST /post/CreditCardAPIReceiver HTTPS/1.0
Content-type: application/x-www-form-urlencoded; charset=”UTF-8”
Content-length: 315
Host: api.somewhere.com:80
order.type=capture&customer.username=COMPANYA&customer.pas
sword=insurance&customer.merchant=companya&card.PAN=424242
4242424242&card.CVN=564&card.expiryYear=10&card.expiryMont
h=06&order.amount=3400&customer.orderNumber=AB1322refund&c
ard.currency=AUD&order.ECI=IVR&customer.captureOrderNumber
=AB1322&order.priority=1&message.end=null
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 12:59
Вт, июл 18 2006, 17:44
про фиддлер или другой какой посредник, самый лучший в итоге совет (если ICMной трассировки не хватает). Но могут быть порты недоступны с абапа, на той машине где фиддлер.
Думаю что всю сессию обрабатывает не ABAP-код а какой-нибудь сишный вызов, можно попытаться отладчиком локализовать место (не пробовал).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:04
Еще также интересует каким образом прикрепить сертификат x.509 к сообщению.
Может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:07
2 chumpa: я ж говорю, это только чтобы посмотреть, что на формируемый запрос есть нормальный отклик. При работе абап-программы запрос пойдет же с апп-сервера, туда фидлер воткнуть обычно не дают :-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:18
Кодер, ага -- согласен. На продуктиве обычно только базисников уламывать по организации где-то наблюдательного пункта, ну или дырдочку в межсетевых экранах искать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 05:22
Скорее всего способа действительно нет, т.к. итоговый http-запрос формируется в сишном модуле. Иначе можно было бы программно вытянуть логины/пароли которые можно прописывать в SM59 для HTTP-соединений, и которые в итоге попадают в заголовок Authorization (или как-то так).
Может кто знает?
А что вы имеете ввиду под термином прикрепить? Можно, например, в теле POST запроса передать как и любые бинарные данные. Или вас SSL интересует?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 05:24
Кстати, я у вас в ответе заметил POST /post/CreditCardAPIReceiver HTTPS/1.0
Чтобы заработал HTTPS нужно базисника, чтобы он все настроил, там насколько я знаю довольно нетривиальные настройки надо делать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 06:09
Возможно ли себе этот запрос отправить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 06:18
Может кто знает?
А что вы имеете ввиду под термином прикрепить? Можно, например, в теле POST запроса передать как и любые бинарные данные. Или вас SSL интересует?[/quote]
Как положить в тело запроса сертификат x.509.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 06:19
Если сделаете
    exceptions
      others                     = 4.
  if sy-subrc <> 0.
      importing
        code    = rc
        message = err_msg
Я получаю именно код 400. А как проверить подключение к серверу?
В моем случае мне нужно HTTP/1.1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 07:40
Ну я привел код, в переменной err_msg будет ICM_HTTP_CONNECTION_FAILED как раз в том случае если нет соеднения.
Как-то так:
    call method o_http_client->request->set_data
      exporting
        data = сертификат
Правда не знаю как это будет сочетаться с тем, что вы там уже параметры передаете. Надо наверное как-то с IF_HTTP_ENTITY~ADD_MULTIPART попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:33
Возник еще интересный вопрос.
Мне в заголовке нужно получить вот такое.
POST https://any.server.ru/Authenticate HTTP/1.1
Но если сервер использует https то наверное тогда необходимо, чтобы строчка была такой
POST https://any.server.ru/Authenticate HTTPS/1.1
Я правильно понимаю!?
