Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 19:57
Чт, окт 25 2012, 23:30
У меня такая проблема. Не могу до конца понять суть использования пакетного ввода в отчете. У меня создана запись в SHDB , в ней я заполняю поля экранов своей программы. По заданию мне нужно создать в alv отчете кнопку , которая будет осуществлять пакетный ввод со второго экрана ? Как же мне связать запись и код моей проги . Что в той записи мне нужно позаимствовать ? Просьба , если кто разбирается , рассказать поподробнее.
 Заголовок сообщения: Re: пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 21:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Учитесь пользоваться поиском, например по по словам пакетный ввод. :rtfm:
Ну и help.sap.com много чего может рассказать.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 21:42
Не поверите, все испробовано!!! Поэтому я тут.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 08:27
Пт, ноя 03 2006, 07:42
Сохранённая запись в SHDB - это всего лишь блокнотик, в котором что-то сохранилось.
Из этой записи надо сделать программу (автоматически или вручную) или блок программы. Там есть кнопки прям в SHDB.
И вот уже это привязывать на кнопку в alv.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 08:42
Не верю(с)
По моей ссылке на help.sap.com есть замечательные главы: раз и два.
По первой ссылке прямо из SHDB генерируется ФМ для ввода данных.
Затем вы по кнопке вызываете этот ФМ.
Поля, которые в SHDB вы заполняли руками, вы должны знать.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 08:57
Пн, апр 17 2006, 21:49
Прямо на первой странице есть тема с таким же названием
Пакетный ввод
