Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: при разработке BAPI нельзя использовать вызов экранов?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 07:53
Пн, апр 18 2005, 13:11
Насколько я слышал при разработке BAPI нельзя использовать диалоговое программирование. Мотивируется это тем что при RFC вызове этой BAPI возникнут трудности. Однако в системе есть BAPI которые используют вызовы экранов. В чем соль?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 08:15
Чт, авг 26 2004, 05:04
А не тот ли это BAPI который вызывает транзакцию?
Просто есть еще недописанные BAPI, к которым нет ФМ, а просто вызывается транзакция, я тоже не могу понять тот дурдом.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 08:26
Ср, май 04 2005, 16:29
Эти BAPI как правило создавались для Workflow.. Вероятно нужно считать стандартные диалоговые BAPI многочисленным исключением из обязательного правила отсутствия работы с экранами, не использования commit work, не использования call transaction, submit и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 08:31
Чт, сен 09 2004, 07:32
Непонятно утверждение, что в BAPI нельзя использовать экраны - это же не модули обновления, а RFC-модули. В первых, действительно, использование экранов недопустимо, поскольку идет фоновое выполнение. А при RFC-вызовах... почему бы и нет? :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 08:46
Это не я придумал:
Source Code
When preparing to write code for your BAPI, you must follow some very important guidelines. Some of the most important include:
- The BAPI must not invoke a COMMIT WORK command. This will help to minimize the lock periods when updating the database. This will also reduce the duration of database locks.
-The BAPI must not contain any CALL TRANSACTION, SUBMIT REPORT, or SUBMIT REPORT AND RETURN commands. BAPIs must not produce any screen output.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 09:04
Вт, авг 17 2004, 10:45
nicky555 написал:
Идея BAPI заключается в том, чтобы предоставить универсальный и самодостаточный интерфейс для работы с R/3, причём этот интерфейс должен быть полностью описан параметрами самого ФМ и быть максимально изолированным от системы. Согласитесь, что при вызове других отчётов, транзакций и тем более экранов с их непредсказуемой логикой появления (вспомним злосчастный batch-input) - при всех этих вызовах эту идею можно будет благополучно похоронить. По-моему, так.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 09:25
Я думаю ограничения на экраны, транзакции и отчёты растут из концепции неиспользования COMMIT внутри BAPI..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 09:30
Соглашусь с тем, что объекты BAPI есть самодостаточные объекты бизнес-логики, работа с которыми возможна из других систем через RFC.
Однако, ФМ есть, как правило, реализация методов этих объектов, которые имеют свои атрибуты. Эти данные, естественно, должны заполняться, в том числе, с помощью вызовов стандартных транзакций с экранами.
То есть, я хочу донести свое понимание - есть реализация бизнес-объектов, со своими методами и атрибутами. ФМ BAPI есть лишь часть реализации этих объектов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 09:32
T написал:
Может, концепция неиспользования COMMIT внутри BAPI растет из вышесказанного? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:33
nicky555 написал:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 11:11
А вообще, мне кажется недоразумения по поводу использования диалогов SAPом несмотря на свои же настоятельные рекомендации заключаются в следующем.
Бизнес-объект по понятным причинам может иметь в методах вызовы экранов/транзакций. Например распространённый метод Display. В принципе объект может и не иметь методов реализованных в виде RFC-ФМ. Тогда противоречий никаких, используй всё что хочешь. Это внутрисистемные методы.
Но в некоторых случаях требуется, чтобы метод был удалённовызываемый (к примеру для workflow), но предназначается он для вызова из R/3. Надо - значит сделали метод вызываемым удалённо.
А поскольку BAPI это метод бизнес-объекта, реализованный в виде RFC-ФМ (этого достаточно), то наш метод становится BAPI-методом, несмотря на то, что он не соответствует другим требованиям.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:44
T написал:
Связь между экранами, CALL TRANSACTION, SUBMIT и COMMIT WORK довольно слабая:
The ABAP statements CALL TRANSACTION (start a new transaction), SUBMIT (start an executable program), and CALL FUNCTION... DESTINATION (call a function module using RFC) open a new SAP LUW. When you call a program, it always opens its own SAP LUW. However, it does not end the LUW of the SAP transaction that called it. This means that a COMMIT WORK or ROLLBACK WORK statement only applies to the SAP LUW of the called program. When the new LUW is complete, the system carries on processing the first SAP LUW.
Другое дело, что все они вызывают DB commit, но это уже совсем другая история...
