Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Падает экстракция из 0CFM_INIT_POSITIONS (SQL too long)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 21:16
Пн, июн 30 2008, 17:16
Вопрос больше по BI, но может кто подскажет.
при запуске экстракции через rsa3 для экстрактора 0CFM_INIT_POSITIONS система падает в дамп:
CX_SY_OPEN_SQL_DB с сообщением "SQL0101N The statement is too long or too complex" вот на этом операторе:
  select *
         into table l_tab_allfields
         from ( tract_accitem as a inner join tract_document as d
                   on d~OS_GUID = a~DOCUMENT_GUID )
              inner join trdt_trdbustrans as t
                on t~bustransid = d~bustransid
         for all entries in l_tab_pcguid
         where a~pc_guid eq l_tab_pcguid-table_line.
посмотрел дамп, там действительно сгенерирован какой-то мега sql-запрос, видимо из-за "for all". Попробовал выполнить такой sql с пустой табличкой l_tab_pcguid, всё проходит нормально, но в экстракторе то она предварительно заполняется.
предварительные настройки сделал как написано вот в этом документе http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 3550884487
коллеги, кто как грузил эти данные и что делать? В нотах ничего не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: Падает экстракция из 0CFM_INIT_POSITIONS (SQL too long)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 23:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Osm, у вас DB2 и вам в базис. Самостоятельно вы проблему не решите.
З.Ы.: По ошибке на SСNе легко ищется обсуждение со ссылкой на ноту 1429354 - DBIF_RSQL_SQL_ERROR during package compilation on DB6
