Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: WebDynpro нет доступа из интенета
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 09:21
Ср, авг 01 2012, 09:52
Здравствуйте.
Вот в чем проблема:
Из локальной сети могу просматривать приложения веб-экрана в браузере Как в отдельном так и в том который используется для отображения при разработке(вкладка Layout). При попытке доступа по сгенерированной гиперссылке из интернета, пишет, что невозможно отобразить страницу. При этом сам SAP работает нормально и даже WebDynpro может открывать свои приложения, но браузер во вкладке Layout тоже пишет, что невозможно отобразить страницу.
Как сделать приложения WebDynpro доступными из интернета?
 Заголовок сообщения: Re: WebDynpro нет доступа из интенета
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 09:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
Для начала нужно прописать в hosts связку IP-URL для адреса вашего WD-приложения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 10:07
Если не затруднит, то поподробнее.
Сделал так: в hosts на клиенте записал IP server.comp.ru
Ничего не изменилось. http://server.comp.ru:80XX/sap/bc/webdynpro/sap/test
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 11:43
В hosts прописывается связка в формате IP URL
например
10.10.10.10 server.comp.ru
Возможно что у вас для доступа к системе извне требуется работа через сапроутер, тогда детали что и как должно быть настроено не уровне сетки выясняйте у базиса
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 13:08
Спасибо
