Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: экран & scroll
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:34
Чт, май 12 2005, 11:10
Коллеги,
чтото туплю на ровном месте - почему на рисованом экране, у грида не работает вертикальный скролл? :shock: Опции естественно включены, переменная числа записей у грида заполняется - но работает только горизонтальный скролл.
Где скосил?! :shock:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:36
а если горизонтальный скроллинг вправо до упора провернуть, вертикальный не появится? :-) хочу сказать, грид-то целиком на экран влез? или какая-то его область?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 16:25
Ср, май 04 2005, 16:29
Если специально не отключал скролл, то наверное все записи уместились :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 15:36
грид целиком на экране. сами посебе оба скрола тоже есть - стрелки вверх и вниз, и тумба. Причем при добавлении записей изменяется размер тумбы - в %ом отношении. Записи добавляются так - под гридом лежит интернал-таблица - в которой всегда есть 1 пустая запись. В нее вводим что хотим - запись добавляется и добавляется еще 1 пустая и так далее.
Так вот как только записей становится больше чем их есть визуально на экране - та, пустая, запись добавляется ниже и её не видно. Скрол ничего не делает. зараза :evil:
обработчик экрана есть - курсор по идее двигается(всмысле по коду). число записей тоже есть... бред какойто короче.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 16:11
Вызывай в PBO:
describe table g_grid_itab lines grid-lines.
здесь GRID - имя контрола
g_grid_itab - табличка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 16:19
T написал:
Вызывай в PBO:
вызываю конечно
что я только там не пишу уже.... не прёт :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 16:27
Делал визардом? Скролл компьютится?
GRID-TOP_LINE никто не портит?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 16:29
Чисто для интереса сгенерил визардом табличку по T001 с двумя полями и по кнопке делаю вставку во внутреннюю таблицу. Дополнительно в PBO прописал то, что уже запостил выше и всё работает..
