Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: mm03 => Классификация => Значение признака: как получить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 14:57
Чт, дек 21 2006, 16:38
В частности нужно получить вот эти два значения. Поиск по форуму дал название таблиц CAWN,CABN
В CABN нашел название признаков. Но в CAWN этих значений нет. Может кто-то может ФМ подсказать, который по материалу и названию признака вытаскивает значение?
 Заголовок сообщения: Re: mm03 => Классификация => Значение признака: как получить?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 15:01
Пт, янв 30 2009, 16:19
Табл. AUSP.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 15:18
Спасибо огромное. А то уже ночевка на работе наклевывалась. :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 15:27
Пт, авг 31 2012, 16:02
тут: http://sap-consalt.ru/2009/11/06/poisk- ... -priznaka/
еще есть функциональный модуль: CLAF_OBJECTS_OF_CLASS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 08:21
Чт, дек 16 2010, 15:23
Могу посоветовать использовать ФМ "CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS". При этом заполняйте таблицу I_SEL_CHARACTERISTIC, чтобы ускорить выборку.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 15 2013, 01:45
Чт, авг 22 2013, 01:09
broker.chelny написал:
CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECT - очень хороший модуль для получения данных по классификации. Но у него проблема с вытаскиваем диапазонов в числовом варианте. Лучше с этим справляется BAPI_OBJCL_GETDETAIL. Но у него минус, что нельзя ограничить выборку конкретными признаками, что позволяет делать CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECT.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
