Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Ok_code из ALV
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 12:41
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Что-то заколебался я мышкой тыкать, от чего такой вопрос (чувствую но что нельзя, но все же):
дано: модальное окошко, гуи-статус тоже модальный, на окошке грид. Открываем окошко, смотрим, жмем "ESC" и выходим из окошка. Это все ок. Но, если перекинуть курсор в грид (например: покрутив колесико), то "ESC" не работает :( (оно и понятно)
Вопрос: можно как-то зарегить в гриде нажатие "ESC" по аналогии регистрации нажатия "Enter", но чтобы его можно было отловить и сгенерить PAI
 Заголовок сообщения: Re: Ok_code из ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 13:54
Пт, июн 16 2006, 00:43
kastaliec, правильно чувствуете. Не получится так сделать, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:55
а счастье было так возможно :(
