Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Запуск с вариантом, как сделать если нельзя создать сист.вар
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 13:24
Пн, апр 18 2005, 13:11
Как сделать так чтобы пользователь запускал транзакцию отчета с заранее определенным вариантом? Создать системный вариант и проставать его в атрибутах кода транзакции? Система не позволяет этого сделать, выкидывает сообщение - "системный вариант нельзя создать в системе с несколькими варантами"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 13:25
Как сделать так чтобы пользователь запускал транзакцию отчета с заранее определенным вариантом? Создать системный вариант и проставать его в атрибутах кода транзакции? Система не позволяет этого сделать, выкидывает сообщение - "системный вариант нельзя создать в системе с несколькими МАНДАНТАМИ"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:44
Вт, дек 07 2004, 10:39
написть програмку, которая будет запускать этот отчёт через пакетник, подсовывая значения полей
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:52
что не понимаю, а почему просто нельзя создать транзакцию отчета
и указать вариант - я попробовал и работает
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 06:43
Дело в том что при создании транзакции отчета надо указать системный вариант (для переноса в продуктивную систему), а создание системных вариантов запрещено в системе с несколькими мандантами
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 06:57
Пн, янв 24 2005, 16:22
Система так говорит, но это лишь предупреждение, поэтому можно смело жать Enter и идти дальше. Только надо быть очень внимательным, так как любые варианты кроме системных надо переносить в запросах ручками.
Кроме того, можно запускать варианты через START_REPORT.
Выбирайте любой метод ;)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 07:30
Это не предупреждение - "В системах с несколькими мандантами создание системн. вариантов запрещено
№ сообщения DB675" (версия 4.7). А как можно несистемные варианты перенести ручками?
Можно подробнее про start_report?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 07:51
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Несистемный вариант - объект типа VARX. В SE09 руками запрос великолепно создается и переносится.
Более просто - в SE38: Варианты->Изменить->Утилиты->Запрос на перенос.
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:05
Транзакция SE38, <имя своей программы>, выбираете переключатель "Варианты", пункт меню "Утилиты->Информация по ведению вариантов".
Там все подробно описано:
" Макс. длина имени варианта - 14 позиций, знаки '&' и '%' в имени
варианта недопустимы. '&' выполняет в именах вариантов особую функцию.
Системные варианты
С версии 3.0D существует возможность создания к отчетам системных
вариантов. Эти варианты имеют следующие свойства:
o имя начинается с 'SAP&' (системные варианты, поставляемые SAP) или с
'CUS&' (системные варианты, определяемые клиентами);
o их можно создавать не только для локальных/собственных программ;
Используйте варианты, начинающиеся с "&CUS", и будет вам счастье :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:06
"CUS&" конечно :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 23:02
По поводу счастья с вариантами CUS& - попробуйте отредактировать его после создания, особенно в целевой системе. (если знаете как, то скажите) У меня, например, однажды довольно много времени ушло, чтобы "разблокировать" системный вариант для редактирования...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 23:07
Tetty написал:
Системный вариант является, по-хорошему, объектом разработки, поэтому нормальной практикой является его правка в системе разработки и последующий перенос в продуктив через транспорт.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 00:15
ок, попробуйте изменить в исходной системе CUS& вариант, созданный другим пользователем.. мне SAP любезно сообщает, что вариант защищен от редактирования, а небольшой trace показал, что галочка "защищен" автоматически устанавливается для системного варианта..
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 10:55
Tetty написал:
Да, системный вариант может быть изменен только тем пользователем, кто его создал. Это конечно не совсем удобно, но кто мешает создавать свои варианты(не CUS&) в продуктиве?
Речь ведь шла вот об этом:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2011, 09:30
Чт, авг 07 2008, 16:26
изучила все сообщения, но так и не поняла... :(
необходимо, чтобы при запуске стандартной транзакции MI31 запускался свой преднастроенный вариант селекционного экрана Z1
захожу в SE93 и в поле "Запуск с вариантом" пытаюсь прописать имя варианта, но в возможных значениях для данного поля варианта Z1 нет
пыталась сделать системный вариант (CUS&XXXXXX), но галка "системный вариант" в атрибутах варианта - неактивна, при попытке сохранить вариант с именем CUS&XXXXXX выдается сообщение "В системах с несколькими мандантами создание системн. вариантов запрещено"
пожалуйста, объясните, как сделать чтобы при запуске транзакции автоматически подтягивался вариант селекционного экрана?
