Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Две таблицы, одно присвоение, PDF
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 21:48
Вт, апр 24 2007, 15:56
Доброго вечера.
Не могу понять, в чем проблема.
На форме есть таблица 1. Копирую эту таблицу в форму, находящуюся ниже.
Печатаю: в табл.1 строки есть, в табл.2 - нет.
В строке табл.1 указано соединение $.POSITIONS.DATA[*].
P.S. установка последнего Adobe Designer 10 не помогла
P.P.S. поля с соединенями не на таблицы копируются и печатаются нормально
 Заголовок сообщения: Re: Две таблицы, одно присвоение, PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 07:45
Чт, ноя 20 2008, 16:29
В контексте продублируйте таблицу тоже (со ссылкой на один элемент интерфейса). Второй раз он не побежит по одному табличному элементу контекста (если я все правильно понял).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 11:23
Спасибо, заработало!!
