Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Метод _g_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY отрабатывает только один раз
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 18:28
Ср, июн 13 2012, 10:08
Делаю такую штуку: есть приказы, в каждом по несколько табельных. На селекшене выбирается нужная дата и выводятся подходящие приказы в алв. Выбираю чекбоксами нужные приказы, и нажимаю "просмотреть приказы", открывается другой экран в котором табельные по первому приказу. Выбираю тех кто мне нужен, нажимаю ОК, и пытаюсь обновить табличку в алв с табельными следующего выбраного приказа, и так далее пока не закончатся выбранные приказы. Первый норм приказ делает, для второго обновляет алв, и для третьего отрабатывает, в таблицу нужное значение записывает, а алв не обновляется на этом экране, хотя если нажать на кнопочку "Обновить" которая есть в контейнере (или классе?? :roll: ), то данные обновляются.
Ниже код, помогите абаперы, плиз!
DATA: is_stable TYPE LVC_S_STBL.
is_stable-row = 'X'.
is_stable-col = 'X'.
бла-бла-бла
CALL SCREEN 100.
<pbo 100>
Делаю шляпу и заполняю приказами
</pbo 100>
<pai 100>
CASE OK_CODE.
WHEN 'LOOK_EMPL'.
«моя кнопка»
PERFORM LOOK_EMPL.
WHEN OTHERS.
ENDCASE.
CLEAR OK_CODE.
</pai 100>
FORM LOOK_EMPL .
CALL SCREEN 101.
ENDFORM.
MODULE STATUS_0101 OUTPUT.
"DATA sy_CHECK type i.
SET PF-STATUS 'S11'.
SET TITLEBAR 'S100' with text-t01.
<рисую шапку>
CREATE OBJECT _G_CUSTOM_CONTAINER
CONTAINER_NAME = _G_CONTAINER.
CREATE OBJECT _g_grid
i_parent = _g_custom_container.
“делаю по первой записи sy_check изначально равно 1
IF zz_check is INITIAL.
LOOP AT CUT_ZHURNAL.
IF sy-tabix eq sy_check.
LOOP AT P_ZHURNAL INTO CUT_P_ZHURNAL WHERE ORDNU eq CUT_ZHURNAL-ORDNU and ORDDT eq CUT_ZHURNAL-ORDDT.
CUT_P_ZHURNAL-Z = 'X'.
APPEND CUT_P_ZHURNAL.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDIF.
zz_check = '1'.
CALL METHOD _g_grid->set_table_for_first_display
is_layout = _gs_layout
I_DEFAULT = SPACE
CHANGING
it_fieldcatalog = _gt_fieldcat
it_outtab = CUT_P_ZHURNAL[].
</pbo 101>
<pai 101>
CALL METHOD G_GRID->check_changed_data.
CASE OK_CODE.
WHEN 'OK_EXIT'.
LOOP AT CUT_P_ZHURNAL INTO OUT_P_ZHURNAL WHERE Z eq 'X'.
APPEND OUT_P_ZHURNAL.
ENDLOOP.
CLEAR: CUT_P_ZHURNAL, CUT_P_ZHURNAL[].
sy_check = sy_check + 1.
IF sy_check LE z_count and sy_check ne 1.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDLOOP.
CALL METHOD _g_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY.
ELSE.
LEAVE TO SCREEN 100.
ENDIF.
WHEN 'BACK'.
LEAVE TO SCREEN 0.
WHEN OTHERS.
ENDCASE.
CLEAR OK_CODE.
</pai 101>
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Метод _g_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY отрабатывает только один раз
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 07:32
Ср, сен 14 2011, 10:05
Т.е. Вы создаете контейнер и грид при каждом срабатывании PBO для 101 экрана. На экране вы видете первый созданный грид, а обновляется - последний. Необходимо вставить проверку перед созданием объекта. Что то вроде
IF _G_CUSTOM_CONTAINER IS NOT BOUND.
ENDIF.
Соотвественно при выходе добавить удаление объектов.
ELSE.
  FREE _g_grid.
  FREE _G_CUSTOM_CONTAINER.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 09:24
Огромнейшее спасибо.
Все работает))
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
