Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: помогите создать маленькую программу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 16:07
Вт, май 29 2012, 10:54
определена таблица с полями>20 и строками>20
вопрос:
как сделать чтобы из нечетных строк чистились четные поля, а в четных строках чистились нечетные поля.
и вывести все это на печать, рузультат образно говоря должен получиться в ввиде шахматной доски.
Последний раз редактировалось mafikart Ср, дек 19 2012, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите создать маленькую программу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 16:12
Пт, июн 16 2006, 00:43
Неужели мы дожили до лабораторных на ABAP?! (убегает в ужасе огородами) :mrgreen:
mafikart, программу за вас никто писать не будет. Задавайте конкретные вопросы. Что не получается, что уже сделали?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 16:29
Вт, июл 18 2006, 17:44
даааа, кошмар, все болячки ИТ-образования скоро полезут.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 17:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пономарев Артем написал:
О каком написании программы может идти речь, если у топикастера с обычной грамматикой проблемы? :gigi:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:20
Вопрос именнов в том, как сделать чтобы из нечетных строк чистились четные поля, а в четных строках чистились нечетные поля?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:23
Пн, апр 17 2006, 21:49
какое отношение указанная задача имеет к абап?
вам бы какой-нибудь алгоритмический форум, если сами подумать не хотите
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:29
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Остаток от деления на 2:
b = a MOD 2
Его проверять на ноль. Но, вообще, эта задача, действительно, требует правильного алгоритмизирования.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 16:07
а через CLEAR никак нельзя разве реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 16:19
mafikart, вы меня извините, конечно, но ваши вопросы говорят о следующем:
1. Вы не знакомы с базовым набором операторов ЯП ABAP.
2. Вы, скорее всего, не знакомы с другими языками программирования.
3. Вы не умеете строить алгоритм решения задачи по ее описанию.
В таком случае самый простой вариант - написать программу за вас и выложить листинг. Но это непродуктивно, т.к. вы ничему не научетесь.
Давайте начнем по порядку. Т.к. код искомой программы весьма небольшой, выложите листинг того, что вы уже сделали. И задайте вопросы в тех местах, где не понимаете куда двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 11:49
Вс, май 13 2012, 18:12
В общих чертах как то так. Не проверял. Писал в блокноте. Могут быть ошибочки =)
[s]
DATA: num_col TYPE i Value 0,
          num_string TYPE i VALUE 0,
          ost1 TYPE i,
          ost2 TYPE i.
Fiels-symbols: <fs> Type Any.
LOOP AT gt_chess INTO gs_chess.
      num_string = sy-tabix.
      num_col = 0.
      DO 20 TIMES.
         num_col = num_col + 1.
         ASSIGN COMPONENT num_col OF STRUCTURE gs_chess TO <fs>.
         ost1 = num_string mod 2.
         ost2 = num_col mod 2.
         IF ( ost1 = 1 AND ost2 = 0) OR ( ost1 = 0 AND ost2 = 1 )
             CLEAR <fs>.
         ENDIF.
      ENDDO.
      MODIFY gt_chess FROM gs_chess INDEX num_string.
ENDLOOP.
[/s]
Пономарев Артем: Не надо приводить готовых решений. Пусть человек подумает сам. Это намного полезнее.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 15:30
_______________________________________
Последний раз редактировалось mafikart Сб, дек 22 2012, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 15:31
REPORT  ZPREC.
          ost1 TYPE i,
          ost2 TYPE i.
DATA:  ZHYP_SRCBS_1109_NEW TYPE STANDARD TABLE OF ZHYP_SRCBS_1109 WITH HEADER LINE
      ,ZHYP_SRCBS_1109_NEW2 LIKE LINE OF ZHYP_SRCBS_1109_NEW.
      SELECT * FROM ZHYP_SRCBS_1109 INTO ZHYP_SRCBS_1109_new.
NEW-LINE.
WRITE : ZHYP_SRCBS_1109_NEW-ENTITY
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-FISCPER
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-RECORD
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-GL_ACCOUNT
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-GL_ACCOUNTT
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-DEBITOR
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-DEBITORT
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-CREDITOR
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-CREDITORT
      , ZHYP_SRCBS_1109_NEW-SDATE
ENDSELECT.
FielD-symbols: <fs> Type Any.
LOOP AT ZHYP_SRCBS_1109_new INTO ZHYP_SRCBS_1109_NEW2.
      num_col = 0.
      DO 20 TIMES.
         ASSIGN COMPONENT num_col OF STRUCTURE ZHYP_SRCBS_1109_NEW2 TO <fs>.
         IF ( ost1 = 1 AND ost2 = 0 ) OR ( ost1 = 0 AND ost2 = 1 ).
             CLEAR <fs>.
         ENDIF.
      ENDDO.
      MODIFY ZHYP_SRCBS_1109_NEW FROM ZHYP_SRCBS_1109_NEW2 INDEX num_string.
ENDLOOP.
но необходимая мне задача не выполняется!?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 00:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
В код честно не вчитывалась, но с ходу:
1. Данные сначала выводятся (WRITE), а потом уже типа меняются.
2. B таблицу ZHYP_SRCBS_1109_NEW ничего не добавляется, так что весь мощный код (LOOP) просто не может сработать.
Попробуйте хотя бы в дебаггере программу запустить.
