Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Событие "Добавить", "Удалить" в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 14:12
Пт, окт 28 2005, 08:50
Подскажите пожалуйста, на каком событий можно отловить нажатие кнопок Toolbar "Добавить", "Удалить", события before_user_command и button_click не срабатывают при нажатии этих кнопок.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 14:50
Пт, сен 23 2005, 11:11
кнопки типа Добавить Скопировать выполняются на клиентском пк
(локальные для activex объекта),
и по умолчанию не относятся user command
можно сделать так:
регистрируются события handle_toolbar и before/after_user_command
в обработчике события handle_toolbar заменить коды функций
&LOCAL&APPEND
&LOCAL&INSERT_ROW
&LOCAL&COPY_ROW
например снять префикс &LOCAL&,
а кнопка Удалить строку вроде бы user command.
в обработчике before/after_user_command ловишь эти команды
method
    handle_toolbar
*      for event
*        toolbar  of cl_gui_alv_grid
*      importing
*        e_object
*        e_interactive
*        sender
    delete e_object->mt_toolbar[]
      where function eq '&MB_SUM'
         or function eq '&MB_SUBTOT'
         or function eq '&&SEP05'
         or function eq '&GRAPH'
         or function eq '&&SEP06'
         or function eq '&&SEP07'
         or function eq '&INFO'.
    data lr_button type ref to stb_button.
    loop at e_object->mt_toolbar
      reference into lr_button
      where function eq '&LOCAL&APPEND'
         or function eq '&LOCAL&INSERT_ROW'
         or function eq '&LOCAL&COPY_ROW'
      shift lr_button->function left by 7 places.  " strip &LOCAL&
    endloop.
  endmethod.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 15:16
можно сделать так:
&LOCAL&APPEND
&LOCAL&INSERT_ROW
&LOCAL&COPY_ROW
method
    handle_toolbar
*      for event
*      importing
*        e_object
*        e_interactive
*        sender
    endloop.
  endmethod.
Этот способ я уже пробовал, событие срабатывает, но не выполняются функции, т.е. если &APPEND, то строка не добавляется, "Удалить" не юзер комманд, у него же тоже префикс &LOCAL
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 16:43
Ср, май 04 2005, 16:29
Попробуй cобытие DATA_CHANGED вместе с
CALL METHOD grid->register_edit_event( cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_MODIFIED ).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 17:00
Пт, июл 01 2005, 13:23
можно сделать так:
&LOCAL&APPEND
&LOCAL&INSERT_ROW
&LOCAL&COPY_ROW
method
    handle_toolbar
*      for event
*      importing
*        e_object
*        e_interactive
*        sender
    endloop.
  endmethod.
ну напишите свою логику кнопок у которых сменили функц. код . Добавить, удалить строку - что тут сложного? Апендить и удалять строку из внутренней таблицы и рефрешить грид :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 18:20
Вт, июл 19 2005, 11:17
Так никто и не подскажет как затем заставить отработать стандартный функционал кнопки(&LOCAL&APPEND)?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 06:14
Если необходимо прописать свой код, то можно это делать на событие before_user_command, прописываешь метод на это событие и там по параметру e_ucomm прописываеш свой код.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:21
см. выше
Просто хочется сделать следующую весчь - при нажатии в grid кнопки удалить проверять можно ли удалять данную строку, и если можно, то чтобы далее отработал стандартный функционал кнопки удалить
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 13:44
Чт, июн 16 2005, 10:29
Попробуйте, то что посоветовал Т ;)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 21:02
попробуй такой способ:
call method lcl_grid->set_table_for_first_display
exporting
appl_events = 'X'
application события в гриде сыпятся в pai экрана,
чтобы запустить handler грида нужно вызвать в pai
cl_gui_cfw=>dispatch( ).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 10:18
Вт, мар 17 2009, 00:53
T написал:
Спасибо! Работает!
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 10:37
Пт, май 15 2009, 07:14
T написал:
Столкнулся с той же проблемой - в тулбаре ALV Grid при нажатии кнопки "удалить"/"добавить" не могу непосредственно перед удалением/вставкой новой строки отреагировать на событие. Суть в том, что у пользователя при нажатии на кнопку "Удалить" требуется подтверждение операции. Я пробовал DATA_CHANGED вместе с CALL METHOD grid->register_edit_event( cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_MODIFIED ). Но событие DATA_CHANGED срабатывает уже ПОСЛЕ удаление строки в гриде. Последовательность действий: 1) Выделяю строку в гриде
2) Жму на тулбаре "-" (удалить запись) 3) Выделенная строка удаляется из грида 4) Срабатыввает break-point в событии DATA_CHANGED
Мне же надо воткнуть подтверждение, например, POPUP TO CONFIRM, между пунктами 2 и 3 (после нажатия кнопки и непосредственно перед визуальным удалением строки из грида) Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблемку. Буду признателен любым советам
 Заголовок сообщения: Re: Событие "Добавить", "Удалить" в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 10:47
Ср, апр 18 2012, 14:20
отловить именно момент удаления не получится, так как выполняется он на клиентской машине в Activex компоненте.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=78140
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 11:01
Читал эту ветку, просто предыдущий оратор отписал, что получилось, думал, я что-то недопонял. Ведь даже если поместить проверку
удаляемых данных в событии DATA_CHANGED, то даже в случае недопустимости удаления можно лишь сообщить об этом этом пользователю уже после удаления строки из грида. Мол, строку нельзя удалять, а она пропала) Нажмите кнопку "Обновить данные"/"Вернуть все обратно"
как-то не совсем по-человечески.
Видимо, для решения проблемы придется убирать эту кнопку совсем и делать непосредственное удаление из вн.таблицы с последующей перерисовкой записей в гриде.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 11:04
кнопку заменить своей с той же иконкой
написать обработчик для нее
апдейт внутренней таблицы и рефреш грида
все в этом топике описано выше
