Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: SAP Query. Ограничение списка значений параметра на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 10:20
Пт, дек 14 2012, 09:28
Здравствуйте.
Сразу оговорю, что ключа разработчика у меня нет. Необходимо ограничить список значений, предлагаемых для параметра на селекционном экране запроса в SQ01. Например, создаём инфо-набор - выборку из таблицы T16FC (Коды деблокирования). На основании этого инфо-набора делаем запрос, в параметры на селекционный экран добавляем поле FRGCO (Код деблокирования). Выполняем запрос. При раскрытии списка допустимых значений на выбор предлагаются все записи, имеющиеся в таблице. Как сделать так, чтобы были видны только те записи, которые соответствуют, скажем, определённой группе (группам) деблокирования? Как, к примеру, в транзакции ME28. И можно ли так сделать вообще?
Если нельзя ограничить, то можно ли создать параметр на основе произвольного селекта?
Поиском ничего не нашёл, возможно, не смог грамотно сформулировать запрос.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query. Ограничение списка значений параметра на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:11
Чт, мар 10 2005, 10:21
Вам не повезло.
Сделать по технике ME28 не получится, т.к. конструкцию AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_frgco... в инфо-наборе вписать не получится. Все остальные варианты требуют ключ разработчика...
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query. Ограничение списка значений параметра на селекционном экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
Igor Moskvin написал:
И в свободной кодировке тоже? :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 15:27
Спасибо, в свободной кодировке всё можно сделать. С помощью модуля F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST.
