Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: Автозаполнение признака (Классификация)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 07:59
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
У меня есть признак (В данном случае в DMS документе). Я хотел бы заполнять его автоматом. Для автоматического заполнения я написал процедуру. В новых DMS документах данная процедура работает и заполняет значение признака. Но при изменение ранее созданных документов, данная процедура не может записать значение. Система ругается на противоречивость присвоения значений признаков.
Покопавшись в отладке обнаружил, что он не может перезаписать значение, которое было введено пользователем. Значение признака в таблице AUSP хранится с номером автора (поле ATAUT / ' ' -Ввод пользователем / '7' - Процедура). И соответственно те значения которые изначально были введены пользователем, процедурой не перезаписываются.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно перезаписать такое значение с помощью процедуры?
 Заголовок сообщения: Re: Автозаполнение признака (Классификация)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:44
Чт, окт 05 2006, 17:37
Добрый день. Что у Вас за процедура заполнения в смысле реализации?
Можно воспользоваться пакетником для транзакции изменения CV02N.
Либо применить BAPI для изменения документа, там есть в параметрах структуры для передачи параметров и значения признака.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 14:01
К признаку DMS документа создано отношение с видом "Процедура" (можно создать к любому признаку классификации, не важно где используется эта классификация, в DMS или нет). В процедуру вставлен соответствующий ФМ, который заполняет значение признака. Данная процедура отрабатывает во время создания, изменения DMS документа и автоматически подставляет значение признака, в зависимости от введённых значений в другие поля.
DFH написал(а):
Можно воспользоваться пакетником для транзакции изменения CV02N. Либо применить BAPI для изменения документа, там есть в параметрах структуры для передачи параметров и значения признака.
Задача в том чтобы изменять значение признака во время ввода данных на экран. Так сто BAPI здесь не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 13:03
Вт, июн 26 2007, 09:23
А есть ли способ автоматического заполнения признака классификации DMS документа не процедурой, определяемой для признака, а на уровне программы создания/редактирования документа?
Нужно это, чтобы для функционала автоопределения были доступны данные самого DMS документа, а не только его классификации.
Assigne просьба не предлагать - это портит карму, да и не факт, что получится его использовать в процедурах классификации.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
