Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: SALV_WD_TABLE строка итогов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 14:42
Пт, июл 04 2008, 08:17
Господа.
Возможно кто знает, как правдами или неправдами получить и главное поменять строку итогов в SALV_WD_TABLE.
Дело в том, что один из столбцов должен рассчитываться не суммой всех строк, а по формуле, исходя из значений итоговой строки.
Подобную вещь для cl_gui_alv_grid делал с помощью метода get_subtotals и field-symbols.
 Заголовок сообщения: Re: SALV_WD_TABLE строка итогов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 15:04
Сб, июл 28 2007, 20:38
Жесть. Выполнить подсчет итогов снаружи, вернуть вовнутрь результат, и использовать его. Неужели до вывода нельзя посчитать все что нужно?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 15:16
Вы предлагаете добавить строку в таблицу руками? Я пробую найти более правильный способ, пусть даже через изменений этой строки итогов филдсимболом, но чтобы при сортировке она всегда была внизу и не скакала туда-сюда.
Ведь само агрегирование в SALV_WD_TABLE достаточно просто делается, и не надо придумывать колесо
